Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Motorola 120e te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Motorola 120e Demontage, Begin hier!: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een vooraanzicht van de Motorola 120e die ik uit elkaar ga halen. Je zult het apparaat uiteraard moeten uitschakelen voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola 120e Demontage, Achterbehuizing en batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola 120e Demontage, Achterbehuizing en batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Nu kun je de achterbehuizing verwijderen door de zwarte knop in te drukken en deze omhoog te tillen. Je kunt vervolgens de batterij verwijderen door deze naar voren te drukken en omhoog te tillen. Gelukkig is er geen lijm aanwezig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola 120e Demontage, Scheid de achterkant en de voorkant: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola 120e Demontage, Scheid de achterkant en de voorkant: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nu de batterij is verwijderd, kun je de 6 T5 Torx-schroeven losdraaien. 2 daarvan bevinden zich aan de bovenkant van de telefoon en 4 andere bevinden zich in het batterijcompartiment. Zodra deze zijn verwijderd, kun je het achterpaneel van de telefoon tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola 120e Demontage, Het achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Op het plastic achterpaneel bevinden zich de niet-verwijderbare antenne, trilmotor en luidspreker. Je kunt een spudger gebruiken om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola 120e Demontage, Logic board en voorpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de achterkant hebt verwijderd, hoor je nu het logic board / moederbord te zien, met het voorpaneel aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola 120e Demontage, Voorpaneel en knoppen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola 120e Demontage, Voorpaneel en knoppen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Het voorpaneel kan van de printplaat worden getild en de rubberen knoppen kunnen uit de omlijsting worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola 120e Demontage, Scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola 120e Demontage, Scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt het scherm verwijderen door de 4 clips rondom de rand van het bord los te klikken en het scherm voorzichtig omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motorola 120e Demontage, Conclusie: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Hier liggen alle onderdelen uitgestald. Volg voor het in elkaar zetten de gids in omgekeerde volgorde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
n3rdbug96
1.892 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 676
