Ga door naar hoofdinhoud
Motorola 120c Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motorola 120c Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola 120c Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Motorola 120c Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola 120c Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola 120c Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Motorola 120c Keypad Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola 120c Keypad Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola 120c Keypad Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Motorola 120c Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola 120c Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola 120c Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Motorola 120c Keypad Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola 120c Keypad Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola 120c Keypad Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Peel the keypad from the front case.
    • The keypad may be stuck either to the logic board, below the screen, or the phone case itself.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Mitchell Nesheim
26 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Leden
31 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 915
