Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit proces omvat het eerst verwijderen van de batterij, de buitenbehuizing en het moederbord. Daarna kan het display van het moederbord worden verwijderd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Houd de telefoon vast en trek de achterste vergrendeling omlaag richting de onderkant.
Verwijder het achterpaneel door de vergrendeling los te maken en vanaf de bovenkant op te tillen.
Zodra de batterij eruit is, schroeft u de zes schroeven van 7,0 mm los met een T-6 schroevendraaier.
Zodra de schroeven zijn verwijderd, tilt u simpelweg het achterpaneel eraf.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de vier klemmen los te wrikken die het display op zijn plek houden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
