Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om zodat het scherm naar beneden gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de batterijvergrendelingsschakelaar naast de aan/uit-schuifregelaar naar de ontgrendelde stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de schakelaar bij de ventilatieopening naar de ontgrendelde stand en houd deze vast. Pak de accu stevig vast en trek deze uit de tablet.
      • Bij het terugplaatsen van de accu plaatst u eerst het uiteinde bij de ventilatieopening. Zorg ervoor dat u de andere schakelaar in de ontgrendelde stand houdt terwijl u de accu op zijn plek duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen, Bluetooth-module: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai het paneel van de harde schijf los met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      • (Ons apparaat werd niet geleverd met een harde schijf of een paneel voor de harde schijf)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek aan de doorzichtige plastic treklip om de harde schijf los te maken van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Om de drie witte lintkabels aan de kant die het dichtst bij de (kabel)aansluiting van de harde schijf ligt los te koppelen, trek je aan de witte plastic treklipjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan de bruine treklippen om de witte lintkabel aan de andere kant los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Let op: trek niet aan de bedrading, maar trek aan de plastic (kabel)aansluitingen.
      • Om de resterende lintkabels los te koppelen, trek je de plastic (kabel)aansluitingen los van hun aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai met een kruiskopschroevendraaier (#1) de negen schroeven van 10 mm los die de behuizing bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Druk met een spudger de vijf lipjes in aan de kant waar de accu zat.
      • Hierdoor zouden de twee helften van het apparaat moeten scheiden. Leg de kant met het display voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de Bluetooth-kaart.
      • Ontkoppel de lintkabel door aan de plastic (kabel)aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 4 mm schroef los die de printplaat op de tablet vastzet.
      • Til de printplaat uit de tablet en leg deze voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen, Speaker Modules: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen, Speaker Modules: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen, Speaker Modules: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de luidsprekeraansluitingen op de tablet en ontkoppel ze door aan de plastic koppen te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Om de luidspreker bij de netwerkpoort te verwijderen, draait u de twee zwarte 4 mm-schroeven los waarmee deze aan de tablet is bevestigd en trekt u hem weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Om de luidspreker bij de aansluiting koptelefoon te verwijderen, schroeft u de zwarte 4 mm schroef los waarmee deze aan de tablet is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Speaker Modules vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Maak de witte afplaktape en de zwarte elektrische tape los die de zwarte en rode bedrading vasthouden.
      • Trek de bedrading en de luidspreker eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
David Troy
44 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 1,639
