Ga door naar hoofdinhoud
Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the device so the screen is facing down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery lock switch next to the power slider to the unlocked position.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide and hold the switch by the fan vent to the unlocked position. Firmly grasp the battery and pull away from tablet.
    • When replacing the battery, place the end near the fan vent in first. Make sure to keep the other switch in the unlocked position while pushing the battery into place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement, Display Screen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew hard drive panel using a Phillips head #1 screwdriver.
    • (Our device was not given to us with a hard drive or a hard drive panel)
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull clear plastic tab to detach hard drive from tablet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • To disconnect the three white ribbon cables on the side closest to the hard drive connector, pull the white plastic tabs.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the brown tabs to disconnect the white ribbon cable on the other side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Caution: do not pull on the wires, instead pull from the plastic connectors.
    • To disconnect the remaining ribbon cables, pull the plastic connectors away from their connections.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • With a Phillips #1 screwdriver, Unscrew the nine 10mm screws holding the case together.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, press in the five tabs on the side where the battery was.
    • This should separate the two halves of the device. Carefully set the side with the motherboard off to the side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the three ribbon cables by pulling on the brown tabs and unplugging cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • With a Phillips #1 screwdriver, unscrew the three 4mm screws holding the display bracket on the back side of the front buttons.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • On the bracket behind the fingerprint scanner, unscrew the two 4mm screws holding it to the display with a Phillips #1 screwdriver.
    • Fold away right bracket from display.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Display Screen Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Pull the plastic case away from the display screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jesse Graham
63 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 4,056
