Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motion Computing LE1600 Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motion Computing LE1600 Display vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om zodat het scherm naar beneden gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de batterijvergrendelingsschakelaar naast de aan/uit-schuifregelaar naar de ontgrendelde stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de schakelaar bij de ventilatieopening naar de ontgrendelde stand en houd deze vast. Pak de accu stevig vast en trek deze uit de tablet.
      • Bij het terugplaatsen van de accu plaatst u eerst het uiteinde bij de ventilatieopening. Zorg ervoor dat u de andere schakelaar in de ontgrendelde stand houdt terwijl u de accu op zijn plek duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motion Computing LE1600 Display vervangen, Display: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai het paneel van de harde schijf los met een Phillips-kruiskopschroevendraaier nr. 1.
      • (Ons apparaat werd niet geleverd met een harde schijf of een paneel voor de harde schijf)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek aan de doorzichtige plastic treklip om de harde schijf los te maken van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de witte kunststof treklipjes om de drie witte lintkabels aan de kant die het dichtst bij de (kabel)aansluiting van de harde schijf zit, los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan de bruine treklipjes om de witte lintkabel aan de andere kant los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Let op: trek niet aan de bedrading, maar trek aan de plastic (kabel)aansluitingen.
      • Om de overige lintkabels los te koppelen, trekt u de plastic (kabel)aansluitingen los van hun aansluitpunten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai met een kruiskopschroevendraaier PH1 de negen 10 mm schroeven los die de behuizing bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de vijf lipjes aan de kant waar de accu zat in te drukken.
      • Dit hoort de twee helften van het apparaat te scheiden. Leg de kant met het moederbord voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de drie lintkabels los door aan de bruine treklipjes te trekken en de kabels los te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een kruiskopschroevendraaier (#1) de drie schroeven van 4 mm los die de beugel van het scherm aan de achterzijde van de knoppen aan de voorzijde bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee 4 mm schroeven op de beugel achter de vingerafdrukscanner los met een kruiskopschroevendraaier om de beugel van het scherm te halen.
      • Vouw de rechterbeugel weg van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Display vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Trek de plastic behuizing weg van het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jesse Graham
63 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 4,183
