Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen
Bekeken: 3,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
106
Altijd:
3.104
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als de draadloze Bluetooth voor de LE1600 niet werkt, moet u deze mogelijk vervangen. Deze handleiding leidt u door de stappen om de Bluetooth-module voor uw LE1600 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om zodat het scherm naar beneden gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de batterijvergrendelingsschakelaar naast de aan/uit-schuifregelaar naar de ontgrendelde stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de schakelaar bij de ventilatieopening naar de ontgrendelde stand en houd deze vast. Pak de accu stevig vast en trek deze uit de tablet.
      • Bij het terugplaatsen van de accu plaatst u eerst het uiteinde bij de ventilatieopening. Zorg ervoor dat u de andere schakelaar in de ontgrendelde stand houdt terwijl u de accu op zijn plek duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen, Bluetooth-module: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai het paneel van de harde schijf los met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      • (Ons apparaat werd niet geleverd met een harde schijf of een paneel voor de harde schijf)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek aan de doorzichtige plastic treklip om de harde schijf los te maken van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Om de drie witte lintkabels aan de kant die het dichtst bij de (kabel)aansluiting van de harde schijf ligt los te koppelen, trek je aan de witte plastic treklipjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan de bruine treklippen om de witte lintkabel aan de andere kant los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Let op: trek niet aan de bedrading, maar trek aan de plastic (kabel)aansluitingen.
      • Om de resterende lintkabels los te koppelen, trek je de plastic (kabel)aansluitingen los van hun aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai met een kruiskopschroevendraaier (#1) de negen schroeven van 10 mm los die de behuizing bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Druk met een spudger de vijf lipjes in aan de kant waar de accu zat.
      • Hierdoor zouden de twee helften van het apparaat moeten scheiden. Leg de kant met het display voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de Bluetooth-kaart.
      • Ontkoppel de lintkabel door aan de plastic (kabel)aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motion Computing LE1600 Bluetooth-module vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 4 mm schroef los die de printplaat op de tablet vastzet.
      • Til de printplaat uit de tablet en leg deze voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David Troy
44 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
thanks for the help
Lawrence V Lang - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 3,104
