Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Verwijderen van het moederbord
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Verwijderen van het moederbord, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de controller los en schakel deze uit voordat je met deze reparatie begint.
    • Steek je openingsplectrum in de rechter onderzijde van het toestel onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat dit deel loskomt uit de klemmen die zich aan de rest van de behuizing bevestigen.
  2. Verwijderen van het moederbord, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van het moederbord, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van het moederbord, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderkant van het middendeel van de behuizing om deze uit de klemmen, die het aan de rest van de behuizing bevestigen, los te maken.
  3. Verwijderen van het moederbord, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum linksonderin de controller onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat ook de linkerkant loskomt uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
  4. Verwijderen van het moederbord, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van het moederbord, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van het moederbord, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderkant van het middendeel van de behuizing om deze zijde los te maken uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
  5. Verwijderen van het moederbord, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van het moederbord, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van het moederbord, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de onderkant van het middendeel van de behuizing op te tillen en deze uit de resterende klemmen los te maken.
    • Til het middendeel van de behuizing over de joysticks heen om deze te verwijderen.
  6. Verwijderen van het moederbord, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van het moederbord, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van het moederbord, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening boven de L1-knop.
    • Houd de knop met je duim tegen om te voorkomen dat de knop wegschiet bij het loskomen.
    • Duw het uiteinde van je tool omhoog om de L1-knop uit de controller los te wrikken.
  7. Verwijderen van het moederbord, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van het moederbord, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van het moederbord, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening boven de R1-knop.
    • Houd de knop wederom met je duim tegen om te voorkomen dat deze bij het loskomen wegschiet.
    • Duw het uiteinde van je tool omhoog om de R1-knop uit de controller los te wrikken.
  8. Verwijderen van het moederbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 6.4 mm lange schroeven, die je aan de onderkant van de twee handvatten vindt, te verwijderen.
  9. Verwijderen van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 6.4 mm lange schroeven achter de L1- en R1-knoppen te verwijderen.
  10. Verwijderen van het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van het moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de twee klemmen aan beide zijden van de hoofdtelefoonjack los te maken.
  11. Verwijderen van het moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
  12. Verwijderen van het moederbord, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de batterij van het moederbord los te koppelen.
    • Trek de batterijkabels altijd aan de aansluitingen en niet aan de kabels zelf uit het contact weg.
  13. Verwijderen van het moederbord, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord, Verwijder de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij recht uit de batterijbeugel omhoog.
  14. Verwijderen van het moederbord, Verwijder de onderste microfoon: stap 14, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord, Verwijder de onderste microfoon: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Pak de treklip op de lintkabel van de onderste microfoon met je vingers of een pincet vast en koppel deze van het moederbord los.
  15. Verwijderen van het moederbord, Verwijder de batterijbeugel: stap 15, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord, Verwijder de batterijbeugel: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 6.4 mm lange schroef, die de batterijbeugel op z'n plek houdt, te verwijderen.
  16. Verwijderen van het moederbord: stap 16, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterijbeugel van het moederbord af.
  17. Verwijderen van het moederbord, Koppel de rechter triggermodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord, Koppel de rechter triggermodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Pak de treklip op de lintkabel van de rechter triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
    • Verwijder de lintkabel nog niet helemaal.
  18. Verwijderen van het moederbord: stap 18, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Pak de treklip op de lintkabel van de rechter triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om de kabel van de triggermodule los te koppelen.
    • Verwijder de lintkabel.
  19. Verwijderen van het moederbord, Koppel de linker triggermodule los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord, Koppel de linker triggermodule los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Pak de treklip op de lintkabel van de linker triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om van het moederbord los te koppelen.
  20. Verwijderen van het moederbord: stap 20, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Pak de treklip op de lintkabel van de linker triggermodule met je vingers of een pincet vast om deze van de triggermodule los te koppelen.
  21. Verwijderen van het moederbord, Koppel de bovenste microfoon los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord, Koppel de bovenste microfoon los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de treklip op de lintkabel van de bovenste microfoon vast te pakken. Trek deze vervolgens recht omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
  22. Verwijderen van het moederbord, Koppel het touchpad los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van het moederbord, Koppel het touchpad los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de treklip op de lintkabel van het touchpad vast te pakken. Trek deze vervolgens recht omhoog om uit het contact op het moederbord los te koppelen.
  23. Verwijderen van het moederbord, Til het moederbord uit de controller: stap 23, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van het moederbord, Til het moederbord uit de controller: stap 23, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van het moederbord, Til het moederbord uit de controller: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Begeleid de joysticks op voorzichtige wijze door de gaten in de voorste behuizing en til het moederbord uit de controller.
    • Verwijder het moederbord nog niet volledig. Er zijn vier kabels op het moederbord vastgesoldeerd die het moederbord aan de trilmotoren verbinden.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
83.744 Reputatie
290 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 94
