Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In het geval dat een noot op je mondharmonica niet meer klinkt, is de kans groot dat het riet scheef is gaan zitten en terug in de juiste positie moet worden gebracht.
In deze handleiding leer je hoe je de mondharmonica uit elkaar haalt, de rieten reinigt en ten slotte het probleem-riet terug op zijn plek buigt.
Naast de genoemde gereedschappen zijn er ook enkele andere artikelen nodig, zoals een kom met water en azijn, een kleine zachte borstel en een plat voorwerp, zoals een mes.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de 8 mm Phillips-schroeven aan beide uiteinden van de Harmonica die de afdekplaten op hun plaats houden en leg deze opzij.
Leg zowel de bovenste als de onderste afdekplaat opzij.
Met de tongen op de tongplaat naar boven gericht, gebruik je een dun hulpmiddel (zoals een mes) om de verbogen tong omhoog te houden.
Gebruik de platte schroevendraaier om de tong voorzichtig gelijkmatig te buigen.
Het eindproduct moet een redelijk rechte tong zijn die net boven de opening eronder zweeft.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
