Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Model O- muiskabel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Model O- muiskabel vervangen, Muiskabel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Model O- muiskabel vervangen, Muiskabel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Model O- muiskabel vervangen, Muiskabel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Draai de muis om zodat de voetjes naar je toe wijzen.
      • Verwijder de onderste twee muisvoetjes met een pincet.
      • Als je van plan bent de muisvoetjes opnieuw te gebruiken, leg ze dan met de klevende kant naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Model O- muiskabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Model O- muiskabel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven onder de muisvoetjes met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Model O- muiskabel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Model O- muiskabel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Model O- muiskabel vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de basis weg van de bovenbehuizing om de clips aan de voorzijde te vermijden.
      • Til de bovenkant op en plaats deze diagonaal over de basis, waardoor de 5-polige (kabel)aansluiting vrijkomt.
      • Voorkom dat er spanning komt te staan op de dunne LED-lintkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Model O- muiskabel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Model O- muiskabel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik twee vingers om de bovenkant van de 5-pins (kabel)aansluiting onder de randen vast te pakken en til de (kabel)aansluiting langzaam op. Als dit moeilijk gaat, beweeg de stekker dan voorzichtig heen en weer.
      • Trek niet aan de bedrading.
      • Verwijder de kabel van rondom de printplaat en uit het gat aan de voorkant van de muis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Model O- muiskabel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Model O- muiskabel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek de 5-polige kabelaansluiting (rood) van de nieuwe kabel in het 5-polige stopcontact (oranje).
      • Duw niet op de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Model O- muiskabel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Model O- muiskabel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Leid de nieuwe kabel door de opening in de Printplaat.
      • Leid de nieuwe kabel achter de steunpunten langs.
      • Leid de kabel door het gat aan de voorkant van de muis. Sommige kabels hebben een passend vierkant plastic onderdeel dat de kabel op zijn plek houdt; bij andere kabels is het van thermoplastisch materiaal, waardoor de gebruiker de kabel zelf op zijn plek moet positioneren.
      • De kabel blijft mogelijk niet goed zitten totdat de bovenste behuizing weer stevig is vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Model O- muiskabel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Model O- muiskabel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Voeg de bovenste en onderste behuizing samen met de bovenkant ongeveer 1 cm voor de onderkant, trek vervolgens de bovenste behuizing naar achteren zoals afgebeeld.
      • Zodra de twee kanten van de behuizing op hun plek zitten, oefen je druk uit totdat ten minste één schroef ze stevig aan elkaar vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Model O- muiskabel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee schroeven terug vast met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      • Oefen niet te veel kracht uit, anders riskeer je dat de schroefgaten doordraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Model O- muiskabel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Model O- muiskabel vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Breng de muisvoetjes opnieuw aan met de plakzijde naar de muis gericht.
      • Er zijn plastic randen die helpen om te bepalen waar de muisvoetjes geplaatst moeten worden.
      • Sommige muiskabels worden geleverd met nieuwe muisvoetjes die hier aangebracht kunnen worden in plaats van de oude voetjes opnieuw te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Theo SW
265 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Where can I get the replacement cable for it?
Ekke Sten - Antwoord Deel
does glorius them selfs sell replacment parts ?
aniss-97 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 14,306
