Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Modal MD-WORCSS6 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding, Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 1, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding, Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Doe een antistatische polsband (ESD) om. Houd het apparaat vast met de doorzichtige plastic behuizing aan de bovenkant.
      • Gebruik de jimmy om voorzichtig de zwarte plastic ring eraf te wrikken.
      • Verwijder de veerassemblage uit de binnenkant van de doorzichtige plastic buis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 2, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) elk van de vier schroeven van 12,7 mm binnenin en aan de onderkant van de plastic buis los.
      • Haal de plastic buis van de metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 3, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het blad van de jimmy tussen de knopmodule en de metalen behuizing. Wip de knopmodule voorzichtig los; deze moet eruit springen.
      • Nu de knopmodule is verwijderd, schuift u de metalen behuizing eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 4, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 4, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee 6,4 mm schroeven in de zwarte kunststof behuizing los met de kruiskopschroevendraaier #1.
      • Scheid de twee helften van de kunststof behuizing. Houd de helft met de motor naar boven gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 5, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 5, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 Demontagehandleiding: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape voorzichtig zover dat de 3 batterijen eruit kunnen worden gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 593
