Ga door naar hoofdinhoud
Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 1, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Put on Electrostatic Discharge (ESD) bracelet. Hold the device with the transparent plastic casing on the top.
      • Using the jimmy tool, carefully pry off the black plastic ring.
      • Remove the spring assembly from inside the transparent plastic tube.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew each of the four 12.7 mm screws inside and at the bottom of the plastic tube.
      • Take the plastic tube off of the metal casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Place the jimmy tool blade between the button assembly and the metal casing. Gently pry off the button assembly; it should pop out.
      • With the button assembly removed, slide off the metal casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the two 6.4 mm screws in the black plastic body using the Phillips #1 screwdriver.
      • Separate the two halves of the plastic body. Keep the half containing the motor facing up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Carefully peel the tape off far enough to remove the 3 batteries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement, Battery: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Replace the batteries by pulling them out of their holder and putting new ones in the same places.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Where do you get the replacement batteries?
Gerry David - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,651
