Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ModRetro M64 uit elkaar halen
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
51
Afgelopen 30 dagen:
182
Altijd:
1.758
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Dit is een stapsgewijze handleiding voor het uit elkaar halen van de ModRetro M64. Gebruik deze handleiding bij het aanpassen of vervangen van onderdelen van de M64.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. ModRetro M64 uit elkaar halen, Voeding en kabels: stap 1, afbeelding 1 van 2 ModRetro M64 uit elkaar halen, Voeding en kabels: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel voor het begin van de demontage alle kabels los en verwijder de microSD-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ModRetro M64 uit elkaar halen, Menu-draaiknop: stap 2, afbeelding 1 van 2 ModRetro M64 uit elkaar halen, Menu-draaiknop: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de menu-draaiknop recht omhoog om deze te verwijderen en leg hem opzij.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de menu-draaiknop voor dat de assen van de knop uitgelijnd zijn met de D-as.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ModRetro M64 uit elkaar halen, Schroeven aan de onderzijde: stap 3, afbeelding 1 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Schroeven aan de onderzijde: stap 3, afbeelding 2 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Schroeven aan de onderzijde: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het apparaat op een zachte, vlakke ondergrond om krassen op de behuizing aan de bovenzijde te voorkomen.
      • Draai de M64 ondersteboven om toegang te krijgen tot de schroeven aan de onderzijde.
      • Verwijder vier 4,5 mm gamebit-schroeven met de 4,5 mm gamebit-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ModRetro M64 uit elkaar halen, Onderbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Onderbehuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Onderbehuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til de voorrand van de onderbehuizing omhoog om deze los te maken. Je zult enige weerstand ondervinden.
      • Werk richting de achterkant en til de onderbehuizing voorzichtig in een lichte hoek op om de achterste poorten vrij te maken.
      • Leg de onderbehuizing opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ModRetro M64 uit elkaar halen, Printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Printplaat: stap 5, afbeelding 2 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Printplaat: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik ESD-bescherming.
      • Verwijder zes gamebit-schroeven op de printplaat met de 4,5 mm gamebit-schroevendraaier.
      • Duw het openingsgereedschap tegen elke pin bij de voorrand om de borglip van het verlichtingselement van de console los te maken en te verwijderen.
      • Gebruik je vingers om de 4 kabelaansluitingen voor de controllerpoort voorzichtig te verwijderen.
      • Til de printplaat voorzichtig op en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ModRetro M64 uit elkaar halen, Cartridgehouder: stap 6, afbeelding 1 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Cartridgehouder: stap 6, afbeelding 2 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Cartridgehouder: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de cartridgehouder aan de bovenbehuizing vastzit met de Gamebit 4,5 mm schroevendraaier.
      • Til de cartridgehouder omhoog en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ModRetro M64 uit elkaar halen, Controllerpoorten: stap 7, afbeelding 1 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Controllerpoorten: stap 7, afbeelding 2 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Controllerpoorten: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kabelaansluitingen los om beter bij de schroeven te kunnen.
      • Verwijder acht schroeven met de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Schuif de controllerpoortmodule eruit en leg deze apart. Zodra alle vier de poorten zijn verwijderd, trekt u het afdekplaatje van de controllerpoort naar buiten en legt u het apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ModRetro M64 uit elkaar halen, Uitwerpknop voor cartridge: stap 8, afbeelding 1 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Uitwerpknop voor cartridge: stap 8, afbeelding 2 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Uitwerpknop voor cartridge: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Pak de knop stevig vast en trek deze in een lichte hoek naar voren omhoog, zodat deze voorbij de plastic bevestigingsrand komt.
      • Verwijder het knopmechanisme en de veer en leg deze opzij.
      • Zorg bij het terugplaatsen dat de (positionerings)pin op de knop goed in de veer valt en dat de knop in de juiste stand staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. ModRetro M64 uit elkaar halen, Uitwerpmechanisme voor cartridge (verbinding): stap 9, afbeelding 1 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Uitwerpmechanisme voor cartridge (verbinding): stap 9, afbeelding 2 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Uitwerpmechanisme voor cartridge (verbinding): stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai de verbinding met de klok mee of tegen de klok in en trek één uiteinde uit de behuizing van de knop, en leg beide onderdelen vervolgens opzij.
      • Steek één kant van het uitlijnlipje van de verbinding onder een hoek in de opening van de knop en druk daarna de tegenoverliggende kant op zijn plek.
      • Controleer nogmaals of de verbinding goed in de cartridgedrager (bak) zit, met de flap naar binnen gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. ModRetro M64 uit elkaar halen, LED-balk: stap 10, afbeelding 1 van 2 ModRetro M64 uit elkaar halen, LED-balk: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Pak de LED-balk vast en trek deze recht omhoog om hem te verwijderen; leg hem vervolgens opzij.
      • De LED-balk zit met een perspassing vast, dus u zult wat weerstand voelen tijdens het trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. ModRetro M64 uit elkaar halen, Cartridgekleppen: stap 11, afbeelding 1 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Cartridgekleppen: stap 11, afbeelding 2 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Cartridgekleppen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Houd de cartridgehouder vast met je vingers op de kleppen om te voorkomen dat ze openspringen tijdens het verwijderen.
      • Steek een precisieschroevendraaier in de opening aan de onderkant van de cartridgehouder en duw vervolgens tegen het scharnier van de klep om elke klep eruit te wippen.
      • Pas op voor de kleine torsieveren; deze kunnen gemakkelijk losschieten en eruit vallen wanneer de klep loskomt.
      • Verwijder de kleppen en leg ze opzij.
      • Voor de hermontage installeer je de klep gemarkeerd met "B" (back) aan de kant bij de cartridge-uitwerpknop, en de klep gemarkeerd met "F" (front) aan de kant bij de led-balk (Afbeelding 3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. ModRetro M64 uit elkaar halen, Torsieveren: stap 12, afbeelding 1 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Torsieveren: stap 12, afbeelding 2 van 3 ModRetro M64 uit elkaar halen, Torsieveren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de veer uit elke deur en leg ze opzij. De veren zijn uitwisselbaar.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de veerarm in de uitsparing van de deur rust (Afbeelding 3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. ModRetro M64 uit elkaar halen, Deurvergrendelingsknop: stap 13, afbeelding 1 van 2 ModRetro M64 uit elkaar halen, Deurvergrendelingsknop: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Draai de kuip van de cartridge ondersteboven om de deurvergrendelingsknop te verwijderen en leg deze opzij.
      • Zorg bij hermontage dat de schuine bovenkant van de knop naar boven wijst en schuif de knop vervolgens onder een hoek in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
tmai_modretro
409 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 182
Altijd: 1,758
