Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is een stapsgewijze demontage van de ModRetro M64 Pro Controller. Gebruik deze handleiding bij het aanpassen of vervangen van onderdelen van de controller.
Schuif de ontgrendelingsknop van de batterij naar beneden.
Trek het batterijpak van de controller af en leg het opzij.
Verwijder de elf schroeven aan de achterkant van de controller met de Tri-wing Y1-schroevendraaier.
Scheid voorzichtig het voorpaneel van het achterpaneel en leg ze opzij.
Trek voorzichtig drie membranen uit hun uitsparingen om de knoppen en het richtingspad bloot te leggen.
Verwijder de knoppen en het richtingspad uit de behuizing met een pincet of met de hand. Als je de behuizing omdraait, vallen ze er zo uit.
Om de thumb stick gate te verwijderen, draai je drie schroeven los met een Tri-wing Y1 schroevendraaier.
Trek de gate weg van het voorpaneel en leg deze apart.
Koppel de (kabel)aansluiting van de trilmotor los van de printplaat.
Verwijder één schroef die de motor vasthoudt met de Y1 Tri-wing schroevendraaier.
Til de motor op en leg deze opzij.
Draai vier schroeven los met een Tri-wing Y1-schroevendraaier.
Wrik de batterij-printplaat voorzichtig los om de aansluiting los te maken voordat je de printplaat verticaal optilt. Leg ze opzij.
Draai drie schroeven rond de joystick los met een Tri-wing Y1-schroevendraaier.
Pak de bovenkant van het batterijcompartiment vast. Wrik voorzichtig terwijl je recht omhoog trekt om de twee metalen uitlijnpinnen los te maken en de achterbehuizing te verwijderen.
Scheid de achterbehuizing van de printplaat en de module van het batterijcompartiment en leg de behuizing opzij.
Koppel de twee witachtige (kabel)aansluitingen aan beide kanten los. Gebruik uw vingers of een pincet om de (kabel)aansluiting los te koppelen.
Scheid de printplaat van het batterijcompartiment en leg deze opzij.
Schuif het membraan van de knop en de schouderknop-printplaat aan beide kanten weg van het batterijcompartiment en leg ze vervolgens opzij.
Trek de dop van de analoge stick stevig recht omhoog om deze van de kliksluiting te verwijderen.
Knijp de bovenste en onderste bevestigingsvleugels op de module van de analoge stick samen en trek de module vervolgens recht uit de grijze hoofdbehuizing.
Leg de dop en de module van de analoge stick opzij.
Druk op één kant van de Z-trigger-scharnierpen en trek deze er aan de andere kant uit om hem te verwijderen.
Trek het membraan voorzichtig van de printplaat af.
Verwijder de voorste grijze houder
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
