Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de knoppen van je Miyoo Mini Plus niet goed werken of als je ze gewoon wilt vervangen door knoppen in andere kleuren, helpt deze handleiding je bij het vervangen van je oude face buttons op de Miyoo Mini Plus door nieuwe exemplaren. Dit geeft je het stapsgewijze proces om je console uit elkaar te halen en nieuwe knoppen te plaatsen. We hopen dat dit helpt!
Zorg ervoor dat de Miyoo Mini Plus is uitgeschakeld en ontkoppeld van elke externe voedingsbron voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Leg het apparaat met de voorkant naar beneden op je werkoppervlak.
Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om de vier kruiskopschroeven van 1,8 mm te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
The #00 Philips bit was too small for the screws on my device, and I found that the #1 Philips bit was the correct size. Also worth mentioning that the two motherboard screws were eventually eliminated from newer devices, so some users may not find screws in those two holes.
