Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Grammaticapolitie
Laat je innerlijke leraar Nederlands vrij en help om de grammatica van deze handleiding te verbeteren!
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
We zullen in deze handleiding de Mio MiVue 698 (Dual) autocamera demonteren.
Aan de bovenkant van het apparaat, onder de twee dopjes, zitten twee kruiskopschroeven. Verwijder de dopjes en gebruik een Philips 0 schroevendraaier.
Gebruik nu een Openingsgereedschap en wrik voorzichtig alle vier de zijden van de schermmodule los.
Pas op dat je de bedrading aan de onderkant niet beschadigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de zwarte kleefstrip van de contactpunten.
Gebruik een plastic pincet om de draadstrip voorzichtig los te maken van de contactpunten. Je hebt nu een losgekoppelde schermmodule.
Koppel de grijze bedrading los die naar de GPS-module leidt.
Verwijder de drie schroeven die de printplaat op zijn plaats houden.
Verwijder de microSD-kaart uit het apparaat. Gebruik nu een vinger om voorzichtig vanaf de voorkant van de autocamera tegen de lens te duwen, zodat het moederbord eruit komt.
De batterij is met een klein stukje tape aan het moederbord bevestigd.
Verwijder twee schroeven zodat je de GPS-module kunt verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
