Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
On the front side of the camera, locate the flash battery holder.
Lift the housing and remove the battery.
After removing the battery, clip the wires and solder the replacement battery.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
