Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Minirig Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Minirig Batterijvervanging, Waar we mee te maken hebben: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Hier is waar we mee te maken hebben: een originele, niet-Bluetooth Minirig die meer dan 10 jaar oud is.
      • Hij werkt, maar de batterijduur is tot een onbruikbaar niveau gedaald. Het lampje verspringt van groen naar cyaan ongeveer een uur nadat hij volledig is opgeladen.
      • Het is tijd om de accu in het basisgedeelte te vervangen!
      • Hoewel het verleidelijk is om het apparaat uit elkaar te halen door de zilveren schroeven aan de voorzijde los te draaien, is dat niet de juiste manier. Ze zitten vast met borgmoeren en proberen deze te verwijderen zal waarschijnlijk schade en frustratie veroorzaken. Het is veel beter om hem om te draaien en de onderkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Minirig Batterijvervanging, De weg naar binnen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Er zitten doorzichtige, zachte dopjes over de koppen van de inbusbouten.
      • Ik heb ze met mijn vingernagels verwijderd, maar een spudger werkt ook.
      • In noodgevallen werkt een kleine platte schroevendraaier ook, maar pas op dat je niet in het plastic krast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Minirig Batterijvervanging, De voetjes verwijderen om toegang tot de schroeven te krijgen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Minirig Batterijvervanging, De voetjes verwijderen om toegang tot de schroeven te krijgen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De doorzichtige rubberen voetjes zijn nu verwijderd, maar er zit een kleeflaag over de schroefkoppen die moet worden verwijderd om de zeskantige schroefstopcontacten bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Minirig Batterijvervanging, De schroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Minirig Batterijvervanging, De schroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een 2,5 mm inbussleutel om de fraaie roestvrijstalen schroeven te verwijderen.
      • Een iFixit-schroevendraaier werkt erg prettig :)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Minirig Batterijvervanging, Het voetstuk verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, kan het voetstuk van de metalen behuizing worden gescheiden.
      • Bij één van mijn exemplaren ging dit gemakkelijk, maar de andere wilde niet loskomen. Ik heb een van de schroeven er gedeeltelijk in gedraaid en er wat zijwaartse druk op uitgeoefend om deze vast te zetten in het plastic, terwijl ik tegelijkertijd voldoende neerwaartse kracht gebruikte om het voetstuk los te trekken.
      • Met deze techniek kwam het voetstuk vrij gemakkelijk los, zonder risico op beschadiging van de metalen behuizing of het plastic voetstuk, zolang je maar niet te veel kracht zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Minirig Batterijvervanging, Een kijkje binnenin: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Hier bevinden zich de versterker en het laadcircuit op één enkele printplaat.
      • De speaker driver is omringd door vulmateriaal om de basweergave te verbeteren.
      • De accu in het basisgedeelte zit vast aan de onderkant met dubbelzijdige tape.
      • We kunnen de interne onderdelen ongemoeid laten; het enige wat we hoeven te doen is de batterij verwijderen, klaar voor de reservebatterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Minirig Batterijvervanging, De originele batterij loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De batterij is bedraad naar een meervoudige (kabel)aansluiting, die ook draden heeft naar de luidspreker en het stopcontact. Het is niet mogelijk om de batterijdraden van deze (kabel)aansluiting te scheiden zonder speciaal gereedschap en onnodig veel gedoe.
      • We zullen de batterijdraden dus doorknippen om de batterij te verwijderen en onze nieuwe batterij later aan die draden verbinden.
      • Zorg ervoor dat je de draden één voor één doorknipt om kortsluiting te voorkomen.
      • Het is het beste om ze dicht bij de batterij door te knippen, zodat je nog een behoorlijke lengte draad aan de behuizing van de Minirig hebt zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Minirig Batterijvervanging, De accu in het basisgedeelte verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Minirig Batterijvervanging, De accu in het basisgedeelte verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de accu van de dubbelzijdige montagetape te wrikken.
      • De tape moet op het basisgedeelte blijven zitten. Laat deze daar zitten, aangezien we die later zullen gebruiken om onze nieuwe accu te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Minirig Batterijvervanging, De batterijbedrading voorbereiden: stap 9, afbeelding 1 van 2 Minirig Batterijvervanging, De batterijbedrading voorbereiden: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Strip ongeveer 4 mm isolatie van het uiteinde van elke draad die vanaf de hoofd-Printplaat van de Minirig komt.
      • Vertin de uiteinden van de draad door een kleine hoeveelheid soldeer aan te brengen op het blootgelegde metaal.
      • De Minirig zelf is nu klaar om de nieuwe batterij aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Minirig Batterijvervanging, 3 cellen voor de nieuwe batterij: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Hier zie je de rode originele batterijpack die gemaakt is van 3 Li-Po zakcellen die in serie zijn geschakeld.
      • Op de voorgrond zie je de nieuwe cellen, klaar om te worden omgevormd tot een reservebatterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Minirig Batterijvervanging, De nieuwe cellen voorbereiden: stap 11, afbeelding 1 van 3 Minirig Batterijvervanging, De nieuwe cellen voorbereiden: stap 11, afbeelding 2 van 3 Minirig Batterijvervanging, De nieuwe cellen voorbereiden: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Bereid de cellen voor door de meegeleverde (kabel)aansluiting van elke cel af te knippen (indien deze ermee is uitgerust).
      • Knip voor de veiligheid elke draad afzonderlijk door om kortsluiting van de cellen te voorkomen.
      • Verspring de knippunten zodat de overgebleven bedrading verschillende lengtes heeft en minder snel contact met elkaar maakt tijdens het samenstellen van het accupakket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Minirig Batterijvervanging, Bereid de krimpkous voor: stap 12, afbeelding 1 van 2 Minirig Batterijvervanging, Bereid de krimpkous voor: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • We hebben 4 stukken krimpkous nodig, elk ongeveer 15 mm lang en met een binnendiameter van ongeveer 3,5 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Minirig Batterijvervanging, Verbind de 3 cellen in serie: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Elke batterij wordt als volgt verbonden met de volgende.
      • Vertin eerst de uiteinden van de draden door een kleine hoeveelheid soldeertin aan te brengen.
      • Vergeet niet om de krimpkous aan te brengen voordat je de draden met elkaar verbindt.
      • Houd vervolgens de draden die je verbindt naast elkaar terwijl je warmte toevoegt om het soldeertin te laten smelten en de draden permanent te verbinden.
      • De positieve pool gaat naar de negatieve pool, waardoor er aan één kant van de keten een rode draad overblijft en aan de andere kant een zwarte. Dit is de bedrading van de cellen in serie, wat het voltage verhoogt. Dus hier hebben we 3 3,7 Volt cellen in serie geschakeld, wat ons een nominaal 11,1 V accupakket geeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Minirig Batterijvervanging, De 3 cellen tot een pack samenvoegen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Minirig Batterijvervanging, De 3 cellen tot een pack samenvoegen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een heteluchtpistool om de krimpkous rond de bedrading te laten krimpen voor veilige, geïsoleerde verbindingen.
      • Als u geen heteluchtpistool heeft, kan een haardroger werken, of bij gebrek daaraan een aansteker.
      • Als u een aansteker gebruikt, houd de krimpkous dan uit de vlam om te voorkomen dat u deze of de omliggende isolatie smelt.
      • Gebruik dubbelzijdige tape tussen de cellen om ze bij elkaar te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Minirig Batterijvervanging, Verdere assemblage van het accupack: stap 15, afbeelding 1 van 2 Minirig Batterijvervanging, Verdere assemblage van het accupack: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik wat pvc-isolatietape aan beide kanten van het accupack om ervoor te zorgen dat alles bij elkaar blijft.
      • Vanwege de dikte van deze cellen, die maar net in de beschikbare ruimte passen, is het beter om de dikte niet te vergroten door tape aan te brengen in het midden van de cellen.
      • Werk de verbindingsbedrading netjes weg door deze aan dat uiteinde onder de pvc-tape te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Minirig Batterijvervanging, Verbind de nieuwe accu met de Minirig: stap 16, afbeelding 1 van 2 Minirig Batterijvervanging, Verbind de nieuwe accu met de Minirig: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je de andere 2 stukken krimpkous aanbrengt voordat je de draden van het accupakket met de Minirig verbindt, om de verbindingen te isoleren.
      • De draden van het accupakket kunnen nu worden verbonden met de draden die naar de Minirig-printplaat lopen.
      • Rood op rood, zwart op zwart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Minirig Batterijvervanging, Hermontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het basisgedeelte op de hoofdbehuizing van de Minirig en let er hierbij op dat er geen bedrading van de accu bekneld raakt tussen de magneet van de luidspreker en de accu.
      • Lijn de schroefgaten in het basisgedeelte uit met de schroeven in het voorpaneel.
      • Breng de schroeven aan en draai ze vast.
      • Controleer na het vastdraaien de naad tussen het basisgedeelte en de metalen behuizing om er zeker van te zijn dat deze correct is gemonteerd zonder kieren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Minirig Batterijvervanging, Happy feet: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Ten slotte wordt het aanbevolen om de voetjes te vervangen.
      • Zonder voetjes hoor je waarschijnlijk trillingen wanneer de speaker naar boven gericht is, en het is ook mogelijk dat de basweergave minder goed is.
      • De Minirig kan ook gaan trillen op een glad oppervlak en van een tafel of plank vallen.
      • De originele voetjes zijn zelfklevend, hebben een diameter van 8 mm en zijn gemaakt van doorzichtig silicoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Opladen & genieten.
Opmerking: de onderdelenlijst is voor één Minirig. Vergeet niet de hoeveelheden te verdubbelen als je de batterijen van een paar vervangt.
-C-
396 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
Great ifixit guide! However I think it might be unsafe to connect multiple BMS (Battery Management Systems - the board at the top of each battery) in series. My original Minirig 1 MRBT came with three 504050 but wired to a single board. Your best bet might be to replace with a 3SP1 11.1V 18650. These are slightly larger and heavier, although come in higher capacities and with a single BMS already included (I think this is what the newer Minirigs use which is why they are heavier but have longer life).
MrFixit - Antwoord Deel
Gday, i have the first Bluetooth minirigs version with still the pouch batteries. I doubt the 18650 will fit in the cavity of the speaker...
Any Advice from someone who has done this before?
Terra Incognita - Antwoord Deel
Good day everyone, Has anyone been able to change the battery of the Minirigs Subwoofer 2?
Roberto Rivas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 287
Altijd: 2,746
