Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Mini muscle massage gun te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Mini-spier-massagepistool, Mini-spier-massagepistool: stap 1, afbeelding 1 van 3 Mini-spier-massagepistool, Mini-spier-massagepistool: stap 1, afbeelding 2 van 3 Mini-spier-massagepistool, Mini-spier-massagepistool: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Apparaatoverzicht
      • Afmeting.
      • Rood: 98,30 mm
      • Oranje: 116 mm
      • Geel: 132,82 mm
      • Diameterafmeting
      • Rood: 48,62 mm diameter
      • Hello 98,8 mm diameter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mini-spier-massagepistool, Schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mini-spier-massagepistool, Schroeven: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mini-spier-massagepistool, Schroeven: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Volg deze instructies om de behuizing te verwijderen en uit elkaar te halen.
      • Draai alle schroeven los die in de afbeeldingen gemarkeerd zijn.
      • Draai de dop aan de punt van het apparaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mini-spier-massagepistool: stap 3, afbeelding 1 van 3 Mini-spier-massagepistool: stap 3, afbeelding 2 van 3 Mini-spier-massagepistool: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai en verwijder de dop aan de achterkant, gemarkeerd in het rood.
      • Verwijder voorzichtig de (kabel)aansluiting van de printplaat.
      • Draai en verwijder de onderste dop, gemarkeerd in het geel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mini-spier-massagepistool, Afmetingen interne onderdelen.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mini-spier-massagepistool, Afmetingen interne onderdelen.: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Batterijlengte.
      • Oranje: 66,64 mm
      • Geel: 71,28 mm.
      • Batterijdiameter.
      • Blauw: 42 mm
      • Massageconnector
      • Rood: 103,13 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mini-spier-massagepistool: stap 5, afbeelding 1 van 3 Mini-spier-massagepistool: stap 5, afbeelding 2 van 3 Mini-spier-massagepistool: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bovenste behuizing van de body.
      • Gebruik een schroevendraaier om het rood gemarkeerde onderdeel van de motor te verwijderen.
      • Verwijder de geel gemarkeerde schroef. Door deze schroef te verwijderen, koppelt u de motor los van de body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mini-spier-massagepistool, Gewicht van onderdelen bij demontage - Behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Mini-spier-massagepistool, Gewicht van onderdelen bij demontage - Behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Mini-spier-massagepistool, Gewicht van onderdelen bij demontage - Behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De handgreepbehuizing van het apparaat weegt 50 gram. Gemaakt van ABS-kunststof. Spuitgietwerk.
      • De bovenste behuizing weegt 19 gram. Gemaakt van ABS-kunststof.
      • Het uiteinde dat wordt gebruikt om de behuizingsonderdelen bij elkaar te houden, weegt 19 gram. Gemaakt van ABS-kunststof.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mini-spier-massagepistool, Demontage van onderdelenkap: stap 7, afbeelding 1 van 3 Mini-spier-massagepistool, Demontage van onderdelenkap: stap 7, afbeelding 2 van 3 Mini-spier-massagepistool, Demontage van onderdelenkap: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Achterkap. Deze bevat de printplaat en weegt 14 g. Gemaakt van ABS-kunststof.
      • Onderkap weegt 7 g. Gemaakt van ABS-kunststof.
      • Decoratieve onderdelen. Niet-functioneel, weegt 3 g.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Mini-spier-massagepistool, Interne onderdelen.: stap 8, afbeelding 1 van 3 Mini-spier-massagepistool, Interne onderdelen.: stap 8, afbeelding 2 van 3 Mini-spier-massagepistool, Interne onderdelen.: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Batterij. Weegt 72g. Wordt gebruikt om het apparaat van stroom te voorzien. 1800mAh lithiumbatterij
      • Onderdeel aangesloten op de motor van het apparaat. Wordt gebruikt als aansluiting voor verschillende massagekoppen. Weegt 19g.
      • Motor van het apparaat. Weegt 246g.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Mini-spier-massagepistool, Verwisselbare kop voor massagepistool: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Rood: Nylon: spuitgegoten
      • Blauw: Rubber: spuitgegoten
      • Geel: EVA-schuim:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Mini-spier-massagepistool, Volledig overzicht van de demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het ontwerp van het apparaat is vrij eenvoudig, wat de repareerbaarheid bevordert.
      • De meeste onderdelen die in het apparaat worden gevonden, kunnen eenvoudig worden vervangen door ze online aan te schaffen.
      • De 1800mAh hoogwaardige oplaadbare lithiumbatterij kan eenvoudig online worden vervangen.
      • De 30W-motor met hoog krachtmoment kan ook worden vervangen. Online aangeschaft. https://www.hisgifts.com.au/products/sta...
      • Eventuele kapotte onderdelen van de behuizing kunnen eenvoudig worden gerepareerd met 3D-printen.
      • De meeste schroeven kunnen ook online worden gevonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Nathasorn Pantratthanamongkol
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Amigo, se você puder, poderia me ajudar? A minha massageadora está fazendo estava fazendo muito barulho. Quando abri a parte de baixo dourada, notei que a bateria ficava se mexendo pro lado e pro outro, e isso fazia muito barulho. Como eu posso arrumar isso?
kronos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 262
Altijd: 2,183
