Ga door naar hoofdinhoud
Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement, Trigger: stap 1, afbeelding 1 van 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement, Trigger: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
    • Remove the two 21 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the top of the case.
  2. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
  3. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
  4. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
  5. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Unplug the 4-pin connector, using the tweezers, from the circuit board.
  6. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Desolder the wires soldered to the trigger.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 4,648
