Ga door naar hoofdinhoud
Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screws holding the shell of the device together. Each screw size varies; you will use a T9 Torx screwdriver for one size 7.0 mm.
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove one 14.0 mm screw.
    • Use a T15 Torx screwdriver for the remaining eight screws that are 16.0 mm.
    • Remove the casing to reveal all of the internal components.
  2. Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement, Terminal Block: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the terminal block from the casing and note that there is a spring set into it.
  3. Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Milwaukee Hackzall 2625-20 Terminal Block Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a soldering iron to melt any existing soldered attachments.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,485
