Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Microsoft Zune 30 GB achterbehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Microsoft Zune 30 GB achterbehuizing vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Zune 30 GB achterbehuizing vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plastic schroefkapje aan de onderkant van het apparaat. Steek een kleine platte schroevendraaier in één kant van het kapje en wip het voorzichtig eruit. Herhaal dit aan de andere kant.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van het schroefkapje, want het is breekbaar en zal breken als er te veel kracht wordt uitgeoefend.
      • Je hebt een #00 kruiskopschroevendraaier nodig om de twee zichtbare 2,6 mm kruiskopschroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Zune 30 GB achterbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het blauwe plastic Openingsgereedschap om langzaam langs de randen van de behuizing te werken en zo de voorplaat van de onderbehuizing los te maken.
      • Wees voorzichtig bij het openwrikken van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Zune 30 GB achterbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Microsoft Zune 30 GB achterbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Zune om zodat het scherm naar beneden wijst. Dit zorgt ervoor dat de batterij er niet uit valt en aan de kabel trekt.
      • De batterij zit niet vast aan de binnenkant van de behuizing. Deze zal eruit vallen.
      • Wrik vanaf de onderkant van de Zune omhoog, omdat de aansluiting koptelefoon niet toestaat dat je de achterkant van de behuizing in één keer verwijdert. Je moet de behuizing omhoog schuiven en van de rest van de Zune afhalen.
      • De behuizing is nu losgekoppeld. Je kunt de behuizing indien nodig vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
jmorri04
350 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 8,655
