Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Maak de onderste batterijclip los en verwijder de AA-batterij.
      • Verwijder de USB-ontvanger als deze is opgeborgen.
      • Het apparaat zou er nu uit moeten zien zoals op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Onderste rubberen antislipstrip verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Onderste rubberen antislipstrip verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Onderste rubberen antislipstrip verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je hefboomgereedschap om de hoek van de onderste rubberen antislipstrip aan de onderkant van het apparaat los te wrikken.
      • Trek deze antislipstrip eraf om de schroef eronder bloot te leggen.
      • Draai deze middelste schroef los met de kleine 3 mm kruiskopschroevendraaier.
      • Maak voorzichtig de bovenste klikpads los.
      • Let op: het is makkelijker om ze elk naar de bijbehorende buitenrand te bewegen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Maak het achterste cliponderdeel los.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Maak het achterste cliponderdeel los.: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee schroeven aan de bovenkant van de voorkant van het apparaat los.
      • Gebruik een wrikgereedschap om het getoonde achterste cliponderdeel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Boven- en onderkant scheiden: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Boven- en onderkant scheiden: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Boven- en onderkant scheiden: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee schroeven aan de achterkant van de bovenkant van de muis.
      • Wrik de boven- en onderkant uit elkaar.
      • Dit vereist enig wrikwerk tussen de buitenste delen, die met de bovenkant verbonden zijn, en de plastic onderkant.
      • De muis zou nu uit twee losse delen moeten bestaan, zoals weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Click wheel verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Click wheel verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een hefboomgereedschap om tegen de onderkant van elke kant van de click wheel-behuizing te duwen zodat deze uit zijn vergrendeling klikt.
      • Het uiteinde van het click wheel dat zich het dichtst bij het midden van de muis bevindt, is lastiger te verwijderen en vereist dat het hefboomgereedschap in de opening wordt gestoken om het punt te bereiken waar het vastgeklikt zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Printplaat van de onderste plastic afscherming scheiden: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Printplaat van de onderste plastic afscherming scheiden: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Printplaat van de onderste plastic afscherming scheiden: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 2 schroeven aan weerszijden van het klikwiel op het lagere niveau van de printplaat.
      • Verwijder de 3 schroeven van het bovenste niveau van de printplaat.
      • Scheid de printplaat niet te snel van de plastic achterkant. Er zit een aparte kleine printplaat die in de plastic achterkant is geschroefd en die met 2 draden verbonden is met de hoofdprintplaat.
      • Verwijder de schroef die de kleine printplaat aan de plastic achterkant vasthoudt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Printplaat kan nu worden verwijderd: stap 7, afbeelding 1 van 2 Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 Demontage, Printplaat kan nu worden verwijderd: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Onderdelen van de printplaat staan hieronder vermeld en komen overeen met de gekleurde cirkels op de afbeeldingen
      • LED-volgmechanisme
      • Mechanisme voor accustroomontvangst
      • Linker- en rechtermuisknop
      • Click Wheel-knop
      • Scrollwiel-detectiemechanisme
      • Programmeerbare knop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Austin Fox
118 Reputatie
1 Handleiding geschreven
17Gids Commentaar
Thank you for this guide. It helped me successfully repair my mouse!
Justin Hren - Antwoord Deel
nice post!
thumb up for u!
Wilson Chan - Antwoord Deel
great, thanks for do it!
antonio sanchez - Antwoord Deel
thanx a lot :)
simo.tech.me - Antwoord Deel
Thanks a lot, I was able to replace the mouse wheel !
Niek - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 182
Altijd: 31,959
