Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Microsoft Surface camera vervangen
Bekeken: 9,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
103
Altijd:
9.196
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Deze handleiding bevat stapsgewijze instructies die je door het installeren van beide camera's van de tablet leiden. De moeilijkheidsgraad van deze taak is gemiddeld en de geschatte tijdsduur is ongeveer 30 minuten tot een uur.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
    1. Microsoft Surface camera vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface camera vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface camera vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg er voorafgaand aan reparaties voor dat het apparaat correct is georiënteerd en dat je bekend bent met alle poorten en knoppen. Het scherm moet naar boven zijn gericht met het Windows-logo aan de onderkant.
      • Schakel het apparaat uit voordat je verdergaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface camera vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de tablet voorzichtig om zodat het scherm naar beneden gericht is.
      • Trek aan de onderste hoeken om de standaard te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 5,1 mm T5 Torx-schroeven.
      • De twee schroeven bevinden zich aan de linker- en rechterkant in de standaard.
      • Zorg er bij het verwijderen van de schroeven voor dat je voorzichtig te werk gaat om te voorkomen dat de kop doorgedraaid raakt.
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, wiebel je voorzichtig met de standaard van links naar rechts totdat de hendel in het midden loskomt en de standaard vrijgeeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een soortgelijk plat gereedschap om de kleine ramen los te maken die in de afbeelding zijn gemarkeerd. Verwijder de plastic afwerking die de camera bedekt met het zachte platte gereedschap.
      • Wees geduldig; je zult rondom de behuizing moeten werken, omdat er verschillende kleine ramen langs de randen zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vervolgens de tien 5,92 mm Torx-schroeven (T5) die zich onder de standaard bevinden.
      • Verwijder de zeven 5,87 mm Torx-schroeven (T5) die zich onder de camerabehuizing bevinden. Er zit een sticker over de tweede schroef van links.
      • Maak het achterpaneel los van de hoofdbehuizing van het systeem door het op de plekken met kieren voorzichtig los te wrikken met een spudger.
      • Er loopt een elektrische lintkabel tussen het achterpaneel en het moederbord. Trek het achterpaneel niet los van het moederbord zodra je het achterpaneel van het systeem hebt losgemaakt.
      • Werk zo door naar elke hoek en maak de klikverbindingen aan elke kant los totdat het achterpaneel eraf komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface camera vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat 180 graden zodat de onderkant van het apparaat naar je toe wijst.
      • Een lintkabel verbindt de batterij op het achterpaneel met het moederbord. Til de onderkant van het achterpaneel langzaam op totdat je de lintkabel kunt zien.
      • Gebruik een spudger om de lintkabel van het moederbord weg te duwen, parallel aan het moederbord, om de lintkabel te verwijderen.
      • Maak het achterpaneel los door het omhoog weg te tillen van het hoofdsysteem.
      • Bij het terugplaatsen van het achterpaneel op het moederbord kan het lastig zijn om de lintkabel met een spudger opnieuw in te steken. Gebruik in dat geval voorzichtig je handen om het uiteinde van de kabel in de gleuf te schuiven totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface camera vervangen, Camera: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de zeven 3,61 mm T5 Torx-schroeven uit het moederbord.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de klep op te tillen en koppel de oranje lintkabel aan de rechterkant van het moederbord los.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het lipje dat de oranje lintkabel met het moederbord verbindt op te tillen.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de stekker van de display- en digitizerkabel uit het midden van het moederbord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord op en trek het weg van de achterplaat.
      • Zoek de twee camera's bij het midden van het moederbord.
      • Camera vooraan
      • Camera achteraan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Raak de cameralens niet aan en koppel deze los van de onderkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface camera vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Vermijd het aanraken van de cameralens en koppel de camera los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface camera vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je de camera('s) vervangt, zorg er dan voor dat deze uitgelijnd zijn met de voor- en achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Shahn Pudumjee
191 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G23
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 9,196
