Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Microsoft Surface Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Microsoft Surface Speakers Replacement, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Speakers Replacement, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Speakers Replacement, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg er voorafgaand aan reparaties voor dat het apparaat correct is georiënteerd en dat je bekend bent met alle poorten en knoppen. Het scherm moet naar boven zijn gericht met het Windows-logo aan de onderkant.
      • Schakel het apparaat uit voordat je verdergaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de tablet voorzichtig om zodat het scherm naar beneden gericht is.
      • Trek aan de onderste hoeken om de standaard te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 5,1 mm T5 Torx-schroeven.
      • De twee schroeven bevinden zich aan de linker- en rechterkant in de standaard.
      • Zorg er bij het verwijderen van de schroeven voor dat je voorzichtig te werk gaat om te voorkomen dat de kop doorgedraaid raakt.
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, wiebel je voorzichtig met de standaard van links naar rechts totdat de hendel in het midden loskomt en de standaard vrijgeeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een soortgelijk plat gereedschap om de kleine ramen los te maken die in de afbeelding zijn gemarkeerd. Verwijder de plastic afwerking die de camera bedekt met het zachte platte gereedschap.
      • Wees geduldig; je zult rondom de behuizing moeten werken, omdat er verschillende kleine ramen langs de randen zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vervolgens de tien 5,92 mm Torx-schroeven (T5) die zich onder de standaard bevinden.
      • Verwijder de zeven 5,87 mm Torx-schroeven (T5) die zich onder de camerabehuizing bevinden. Er zit een sticker over de tweede schroef van links.
      • Maak het achterpaneel los van de hoofdbehuizing van het systeem door het op de plekken met kieren voorzichtig los te wrikken met een spudger.
      • Er loopt een elektrische lintkabel tussen het achterpaneel en het moederbord. Trek het achterpaneel niet los van het moederbord zodra je het achterpaneel van het systeem hebt losgemaakt.
      • Werk zo door naar elke hoek en maak de klikverbindingen aan elke kant los totdat het achterpaneel eraf komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat 180 graden zodat de onderkant van het apparaat naar je toe wijst.
      • Een lintkabel verbindt de batterij op het achterpaneel met het moederbord. Til de onderkant van het achterpaneel langzaam op totdat je de lintkabel kunt zien.
      • Gebruik een spudger om de lintkabel van het moederbord weg te duwen, parallel aan het moederbord, om de lintkabel te verwijderen.
      • Maak het achterpaneel los door het omhoog weg te tillen van het hoofdsysteem.
      • Bij het terugplaatsen van het achterpaneel op het moederbord kan het lastig zijn om de lintkabel met een spudger opnieuw in te steken. Gebruik in dat geval voorzichtig je handen om het uiteinde van de kabel in de gleuf te schuiven totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Speakers Replacement, Speakers: stap 7, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Speakers Replacement, Speakers: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de twee luidsprekers aan de linker- en rechterkant van het moederbord.
      • Gebruik een spudger om de oranje lintkabel aan de linkerkant te verwijderen die is aangesloten op het moederbord.
      • Zorg ervoor dat u de lintkabel aan de aangegeven kant verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Speakers Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zoek op het moederbord de plek waar de oranje lintkabel van de luidsprekers is aangesloten op het moederbord en klap het witte schakelaartje omhoog zodat het loodrecht op het moederbord staat.
      • Maak de luidsprekers los van het moederbord met behulp van een spudger.
      • Trek voorzichtig de elektrische lintkabel van beide luidsprekers uit het moederbord.
      • Beide luidsprekers moeten op dezelfde manier worden losgekoppeld. Hierdoor kunnen de luidsprekers gemakkelijker worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kevin Hua
1.685 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G23
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 3,263
