Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze vervangingshandleiding helpt je bij het volgende:
De oude standaard volledig verwijderen en een nieuwe installeren.
Wat je nodig hebt
Draai de tablet om zodat de achterkant naar boven wijst.
Klap de standaard uit om bij de schroeven te kunnen.
Verwijder de twee T5 Torx-schroeven:
Eén uit het linker scharnier
Eén uit het rechter scharnier
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
I had trouble getting the center tab to slide out of the slot. After looking at the other tabs, which came out easily, I noticed that the tabs are not composed of a single piece but are actually two sheets glued together (like two pieces of tape). Somehow the two pieces of tape composing the center tab had come apart, exposing their adhesive surfaces, and sticking to an inner surface. I managed to push them apart enough from the outside with a flathead screwdriver so that I could slide the center tab out. However, the other piece is stuck inside the device.
