Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Microsoft Surface Pro X Vervanging van de SSD
Wat je nodig hebt
  1. Microsoft Surface Pro X Vervanging van de SSD, Open de kickstand: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro X Vervanging van de SSD, Open de kickstand: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je Surface Pro X uitgeschakeld is en met de schermkant naar beneden op een zachte ondergrond ligt.
    • Zorg dat je de SSD, na het uitschakelen van je toestel, verwijdert voordat je met de reparatie begint. Dit zorgt namelijk dat de batterij wordt losgekoppeld en voorkomt dat je je toestel permanent beschadigt.
    • Til de kickstand tot een hoek van minimaal 90° omhoog zodat deze haaks op het scherm van de Surface staat. Hoe verder je het scharnier opent, des te makkelijker is het om de SSD en simkaartdeur te verwijderen.
  2. Microsoft Surface Pro X Vervanging van de SSD, Open de SSD- en simkaartdeur: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro X Vervanging van de SSD, Open de SSD- en simkaartdeur: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steen een uitwerptool voor simkaarten of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de hoek rechtsonderin de SSD- en simkaartdeur. Deze vind je in de rechter benedenhoek van de Surface.
    • Druk je tool stevig in het gat om de deur te openen.
  3. Microsoft Surface Pro X Vervanging van de SSD, Verwijder de SSD- en simkaartdeur: stap 3, afbeelding 1 van 1
  4. Microsoft Surface Pro X Vervanging van de SSD, Verwijder de SSD-schroef: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de 2.4 mm lange schroef, waarmee de SSD bevestigd is, te verwijderen.
  5. Microsoft Surface Pro X Vervanging van de SSD, Verwijder de SSD: stap 5, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van de SSD, Verwijder de SSD: stap 5, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro X Vervanging van de SSD, Verwijder de SSD: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vinger of een spudger om de SSD net genoeg omhoog te tillen zodat de hoeken uit de inkeping in het toestel komen zetten.
    • Til de SSD niet verder omhoog dan nodig—anders beschadig je mogelijk de SSD zelf of het contact van de SSD.
    • Trek de SSD in een rechte beweging uit het contact.
    • Zorg dat de SSD bij het weer terugplaatsen goed gepositioneerd is voordat je de borgschroef terugplaatst.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
197.036 Reputatie
416 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
The only question remaining is: where does one purchase a M2. 2230 SSD?
richard.brock57 - Antwoord
How do you clone or copy windows to the new drive?
Ismail Akudi - Antwoord
To “richard.brock57”, you can search for M.2 2230 SSD and you should find retailers including CDW, Newegg and Insight who sell these. Or you can look specifically for a version, such as KIOXIA BG4 (Kioxia is the rebranding of Toshiba’s SSD drive business). Unfortunately retailers do not yet sell the 1TB version (at least as of my writing this on May 12, 2020), so if you really want 1TB you can do what this fellow did:
https://dancharblog.wordpress.com/2020/0... who purchases the Caldigit Tuf Nano 1TB external drive and swaps the Kioxia BG4 1TB M.2 2230 SSD in there for the one in his Surface Pro X. Currently that drives sells for $219 on Amazon.
To “Ismail Akudi”, you can go to https://support.microsoft.com/en-us/surf... to download a recovery image of Windows 10 onto a USB drive and use that to set up your Surface after you’ve upgraded the drive. You can look at the instructions at the link; they’re reasonably straightforward.
Edward - Antwoord
Where can one find a replacement 2.4mm screw, and what is the exact size/type?
anonymous 8834 - Antwoord
Even without that screw, the lid will keep the drive in its position. I know :)
BTW: if you still have the screw, don't throw it away. If the screw does not grab the thread, it usually is the thread that got damaged.
Weljo - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 111
Afgelopen 30 dagen: 508
Altijd: 32,892
