Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
1.644
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen, LCD-scherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen, LCD-scherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Om elektrische schokken te voorkomen, moet je de stekker van je Surface Pro 2 uit het stopcontact halen en het apparaat uitschakelen voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Vermijd elk contact van de huid of ogen met het warmtekussen of het heteluchtpistool, omdat deze lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.
      • Gebruik een warmtekussen of een heteluchtpistool om de randen van het scherm te verwarmen en de lijm te verzachten. Dit gebied strekt zich uit tot ongeveer 2,5 cm vanaf de rand van het apparaat.
      • De lijm bevindt zich onder de donkerdere rand van het scherm van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap en een zuignap als hefboom waar nodig, en steek voorzichtig één rand van het Openingsgereedschap onder de hoek van het scherm.
      • Als het gereedschap niet gemakkelijk onder het scherm schuift, verwarm het scherm dan opnieuw voordat je verdergaat.
      • Werk het gereedschap langzaam rond de gehele rand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak de oranje kabels los die het scherm met het moederbord verbinden door aan de kleine treklipjes te trekken. Gebruik de nylon spudger om deze kabels los te maken.
      • Let op de derde kleine (kabel)aansluiting in het rood.
      • Laat de lijm afkoelen voordat deze in contact komt met een ander oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de camera vooraan volledig is losgekoppeld en verwijder vervolgens de plastic beugel.
      • Verwijder de 22 schroeven op het raam.
      • Verwijder de linker- en rechterbeugels; de linker heeft 16 schroeven en de rechter heeft 15 schroeven.
      • De drie verschillende gebruikte Torx-schroeven zijn T3, T4 en T5.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de beugels zijn verwijderd, legt u deze apart.
      • Het moederbord zelf heeft ook schroeven.
      • Verwijder de 25 schroeven van verschillende afmetingen waarmee het moederbord aan de achterplaat is bevestigd.
      • Bekijk de bijgevoegde foto van een schroevenschema om u te helpen het overzicht over uw schroeven te behouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Je hebt het moederbord nu volledig verwijderd en het zou eruit moeten zien zoals op de getoonde afbeeldingen.
      • Wees voorzichtig met alle kabelaansluitingen op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen, Camera: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lintkabel die de spudger op de afbeelding aanraakt.
      • Verwijder de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Pro 2 Camera vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
abdulhameeda
108 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,644
