Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten
Wat je nodig hebt
  1. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Draai je toestel om: stap 1, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Draai je toestel om: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Draai je laptop om en leg deze met de onderkant naar boven wijzend op je werkblad.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Verwijdertip: stap 2, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Verwijdertip: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • De voeten aan de onderkant van je laptop zijn bedoeld om met de punt van je spudger te worden verwijderd.
    • Iedere voet heeft een verborgen inkeping die het verwijderproces aanzienlijk kan vergemakkelijken.
    • Om zeker te weten dat je spudger in de inkeping komt te zitten, breng je deze aan de kant van de dichtsbijzijnde lange zijde in en duw je deze parallel aan de korte zijden van de laptop naar binnen, zoals op de tweede afbeelding te zien is.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Verwijder de achterste voeten: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger, via de achterkant, onder een van de twee achterste voeten.
    • Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om de voet los te maken.
    • De twee achterste voeten zijn met een lichte lijm bevestigd.
    • Herhaal deze stap om ook de tweede voet te verwijderen.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Verwijder de voorste voeten: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger, vanaf de voorkant, onder een van de twee voorste voeten.
    • Duw je spudger onder de voet en wrik je tool omhoog om deze los te maken.
    • De twee voorste voeten zijn zowel met een lichte lijm alsook met plastic klemmen bevestigd.
    • Herhaal deze stap om ook de tweede voorste voet te verwijderen.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Tip bij het hermonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Tip bij het hermonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Let er bij de hermontage op:
    • Dat de voorste en achterste voeten van elkaar verschillen.
    • Dat de voorste voeten in de juiste richting moeten worden geplaatst, aangezien de klemmen slechts in een richting bevestigd kunnen worden.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Vervanging van de voeten, Tip bij het hermonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt, in plaats van het hergebruiken van de oude, versleten voeten van je toestel, ook gebruik maken van 8 mm dikke rubberen meubelkussentjes.
    • Trek een rubberen kussen uit de verpakking, breng deze op de juiste positie boven de inkeping aan en druk deze aan om te bevestigen.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of doorzoek ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
135.512 Reputatie
371 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.413 handleidingen geschreven
Één opmerking
Bonjour, aussi bête que ça puisse l'être je ne trouve pas de patins de remplacement comme sur votre article (sur leroy merlin, mano mano, amazon..) Auriez vous une référence produit à nous partager svp ? Merci :)
Cyrielle Molinier - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 15,985
