Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Microsoft Kinect LED vervangen
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
105
Altijd:
1.376
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze handleiding laat zien hoe je de LED in de Kinect verwijdert als deze beschadigd raakt en niet meer werkt.
    1. Microsoft Kinect LED vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Kinect LED vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Kinect LED vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee plastic stroken van de onderkant van de hoofdbehuizing van de Kinect met de scherpere kant van de metalen spudger.
      • Trek de twee Xbox 360-stickers van de onderkant van de behuizing om twee verborgen schroeven zichtbaar te maken.
      • Er kan enige kracht nodig zijn om de lijm te verwijderen. Het verwarmen van de lijm kan het verwijderen makkelijker maken.
      • Niet oververhitten, aangezien dit schade aan de interne onderdelen kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Kinect LED vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de zes 12 mm T10 Torx-schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Kinect LED vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Kinect LED vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Kinect LED vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het bovenste deel van de behuizing van de rest van het frame.
      • Maak de zijpanelen van de behuizing los van het frame.
      • Verwijder het ventilatoronderdeel van de zijkant van het frame. Koppel het los van het logic board om het volledig te verwijderen.
      • Wanneer je de ventilator loskoppelt, zorg er dan voor dat je aan de witte (kabel)aansluiting aan het uiteinde van de bedrading trekt om te voorkomen dat deze breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Kinect LED vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het onderste deel van de behuizing door het onder de body vandaan te schuiven.
      • De onderkant van de behuizing kan moeilijk te verwijderen zijn als er nog lijmresten aanwezig zijn. Als de lijmresten verhinderen dat je de behuizing verwijdert, breng dan voorzichtig warmte aan en wrik de behuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Kinect LED vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Kinect LED vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 7mm T10 Torx-schroeven (twee aan elke kant van de metalen behuizing).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Kinect LED vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Microsoft Kinect LED vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het voorste gedeelte van de behuizing met de lensafdekkingen voor de camera's.
      • Het led-onderdeel is verbonden met het voorste gedeelte van de behuizing. Om dit los te koppelen, trekt u het eenvoudig uit de kunststof (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Kinect LED vervangen, Microfoonpaneel: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de microfoon los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Kinect LED vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek het microfoonpaneel eraf en haal de kabel die was aangesloten op het moederbord door het gat in het camerapaneel.
      • Trek de kabel voorzichtig naar buiten om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Kinect LED vervangen, Moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de zeven 6,5 mm T10 Torx-schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Kinect LED vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de brug los die de eerste en tweede laag van het moederbord met elkaar verbindt.
      • Trek de eerste laag van het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Kinect LED vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de led-kabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Kinect LED vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie 16,5 mm schroeven los met de 5 mm nut driver.
      • Draai de 6,5 mm T10 Torx-schroef los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Kinect LED vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Microsoft Kinect LED vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie lintkabels.
      • Koppel de meest linkse camera los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Kinect LED vervangen, LED: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Trek de led voorzichtig uit de voorkant van de metalen behuizing. Hij zou er gemakkelijk uit moeten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Nick Carlucci
394 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 1,376
