Ga door naar hoofdinhoud
Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: stap 1, afbeelding 1 van 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: stap 1, afbeelding 2 van 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove all nine 3.2 mm screws from the back of the controller.
    • Place the end of a spudger in the seam between the top and bottom of the controller to release the clips holding them together.
    • Separate the top and bottom cover of the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 3.2 mm Phillips #000 screws holding the motherboard in place.
    • The motherboard will still be in place after the screws are removed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 3.2 mm Phillips #000 screws holding the joystick module in place.
    • Remove the joystick module.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the joystick by pulling it away from the plastic needle-like object holding it in place.
    • Replace it with a new or custom joystick.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: stap 5, afbeelding 1 van 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: stap 5, afbeelding 2 van 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the right and left bumper.
    • If the bumper buttons are the buttons that need to be replaced, you can stop here.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull the motherboard up with even pressure on all sides.
    • Set the motherboard to the side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber gaskets.
    • This will reveal the buttons underneath.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Push up from the bottom of the controller to pop the buttons out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
angel villagomez
313 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 Leden
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 379
