Ga door naar hoofdinhoud
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Meta Quest Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Meta Quest Pro Chip-ID, Headset-moederbord zijde A: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Meta Quest Pro Chip-ID: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Infineon CYPD3177 USB Type-C-poortcontroller
      • Qualcomm SMB1355 Li-ion-batterijlader met Quick Charge 2.0/3.0/5.0
      • Qualcomm PM3003A-stroombeheer
      • Texas Instruments TLC59401 16-kanaals led-driver
      • Texas Instruments TS3USB221 USB 2.0 SPDT analoge schakelaar
      • Awinic AW37504CSR ? voeding met dubbele output
      • Analog Devices MAX77827B 1,6 A buck-boost-omvormer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Meta Quest Pro Chip-ID: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Texas Instruments TPS62148 2,0 A step-down-voltageomvormer
      • Texas Instruments TPS61378-Q1 4,8 A synchrone boost-voltageomvormer
      • SG Micro SGM66056 2,2 MHz synchrone boost-voltageomvormer
      • OmniVision WS4694C 28 V overspannings- en overstroombeveiligings-lastschakelaar
      • SG Micro SGM2578AAD 2 A lastschakelaar
      • Texas Instruments TLV7031 enkele comparator
      • Texas Instruments TLV9054 quad 5 MHz rail-to-rail operationele versterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Meta Quest Pro Chip-ID: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Meta Quest Pro Chip-ID: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • onsemi FSA4480UCX USB Type-C analoge switch
      • SG Micro SGM4553 2-bit bidirectionele spanningsniveau-vertaler
      • OmniVision DPDT analoge switch (mogelijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Meta Quest Pro Chip-ID, Headset-moederbord kant B: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Murata LBEE5xx1WK ? type 1WK Bluetooth/WiFi-module
      • Nordic Semigeleider nRF52840 Bluetooth 5.3 low-energy SoC
      • Qualcomm PM8250 stroombeheer
      • Qualcomm PM8150B stroombeheer
      • Qualcomm PMK8002 ? klokgenerator
      • Texas Instruments TCA6418E 18-bit I/O-expander
      • Renesas SLG59M1717V 5 A-loadswitch
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Meta Quest Pro Chip-ID: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Waarschijnlijk Texas Instruments LP5907UVE-1.2 250 mA / 1,2 V LDO-regelaar
      • DC-DC-omvormer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Meta Quest Pro Chip-ID, Headset-moederbord zijde B - Sensoren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Bosch Sensortec BMM150 3-assige magnetometer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Meta Quest Pro Chip-ID, Controller-moederbord kant A: stap 9, afbeelding 1 van 2 Meta Quest Pro Chip-ID, Controller-moederbord kant A: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 octa-core applicatie- en basisbandprocessor
      • Samsung K4U8E3S4AD-MGCL 1 GB LPDDR4X SDRAM-geheugen
      • Samsung KLM4G1FETE-B041 4 GB eMMC NAND-flashgeheugen
      • Qualcomm PMI632-stroombeheer
      • Microchip ATSAMD20G17 32-bit microcontroller
      • Renesas DA7281 haptische driver
      • Texas Instruments SN74AUC1G32 enkele 2-ingangs-OR-poort
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Meta Quest Pro Chip-ID: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Nexperia PUSB3FR4 4-kanaals ESD-beveiliging
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Meta Quest Pro Chip-ID, Controller-moederbord zijde A - Sensoren: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • TDK-InvenSense ICM-42686-P 6-assige accelerometer & gyroscoop
      • Allegro MicroSystems A1392 Hall-effectsensor
      • Allegro MicroSystems A1395 Hall-effectsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Meta Quest Pro Chip-ID, Controller-moederbord kant B: stap 12, afbeelding 1 van 2 Meta Quest Pro Chip-ID, Controller-moederbord kant B: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Qualcomm PM4250-stroombeheer
      • Cirrus Logic CS40L25 haptic driver
      • Renesas DA7281 haptic driver
      • Nexperia 74LV1T34 enkele vertalende buffer
      • Nexperia 74LV1T04 enkele vertalende inverter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Meta Quest Pro Chip-ID, Controller-moederbord kant B - Radio: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Nordic Semiconductor nRF52832 Bluetooth Low-Energy 5.3 SoC
      • Skyworks SKY66111-11 Bluetooth Low Energy front-end-module
      • Waarschijnlijk Qorvo QPC8019Q DPDT RF-schakelaar
      • Qualcomm WCN3950 WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, & FM-radio
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Meta Quest Pro Chip-ID, Hoofdprintplaat van de controller kant B - Sensoren: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Allegro MicroSystems A1391 Hall-effectsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Meta Quest Pro Chip-ID, Console-versnellingsmeterkaart: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • TDK-InvenSense ICM-42688-P 6-assige MEMS-versnellingsmeter & gyroscoop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Meta Quest Pro Chip-ID, Headset-moederbord kant B: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Cmedia CM7120 Audio DSP & CODEC-hub
      • Analog Devices MAX98360A klasse-D audioversterker
      • Qualcomm SMB1355 acculader
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Meta Quest Pro Chip-ID, Blokdiagram van de headset: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Voorspeld blokdiagram dat voornamelijk is gebaseerd op beschikbare datasheets en de geobserveerde implementatie in het product.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Meta Quest Pro Chip-ID, Blokschema van de controller: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Voorspeld blokschema dat hoofdzakelijk is gebaseerd op beschikbare datasheets en de geobserveerde implementatie in het product.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
1Gids Commentaar
Any photo-and-text-based teardown of the entire device like iFixit used to do? Love the company, but the fact that there aren't non-video articles on this under the Teardowns section is honestly a bit of a letdown. Would it be possible to bring them back? They're a really useful resource.
f14trex - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 15,677
