Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Meta Quest 3 controllerband vervangen
Bekeken: 10K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
21
Afgelopen 7 dagen:
103
Afgelopen 30 dagen:
424
Altijd:
10.238
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 - 3 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Wilde je ooit accessoires toevoegen aan je Meta Quest, maar was je bang om iets kapot te maken of wist je simpelweg niet hoe? In deze handleiding leg ik uit hoe je de Meta Quest Active Straps aanbrengt op de controllers van de Meta Quest 3. Ik zal je stap voor stap begeleiden om ervoor te zorgen dat er niets kapotgaat en dat je weet hoe je het accessoire correct aanbrengt.
    1. Meta Quest 3 controllerband vervangen, Controllerbanden: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Pak eerst een van de controllers om te beginnen met het vervangen van de polsband.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Meta Quest 3 controllerband vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Naast de joystick van de controller zit een witte driehoekige knop.
      • Druk stevig op de knop om het batterijcompartiment van de controller te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Meta Quest 3 controllerband vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 3 controllerband vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je het compartiment hebt geopend, knijp je in de band en trek je deze omhoog om de verbinding met de controller te verbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Meta Quest 3 controllerband vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de bijbehorende polsband voor de controller waaraan je werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Meta Quest 3 controllerband vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 3 controllerband vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Duw bij de nieuwe polsband de zwarte clip omlaag in het nu lege kleine compartiment om de nieuwe band op de controller aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Meta Quest 3 controllerband vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 3 controllerband vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt het batterijcompartiment sluiten met de nieuwe cover die aan de controllerband is bevestigd.
      • Het sluiten van het batterijcompartiment kan frustrerend zijn omdat het vastzit aan de band; ik vond het makkelijker om de cover van onder naar boven te schuiven.
      • De nieuwe controllerbanden worden geleverd met nieuwe covers voor het batterijcompartiment, dus wanneer je de banden vervangt, houd je reserveonderdelen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Meta Quest 3 controllerband vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Meta Quest 3 controllerband vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Meta Quest 3 controllerband vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Houd de controller vast om te zien of u de pasvorm van de polsband moet aanpassen.
      • Als aanpassingen nodig zijn, kunt u de band door het gat van de clip trekken of duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Meta Quest 3 controllerband vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 3 controllerband vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal vervolgens de stappen 2 t/m 7 voor de tweede controller.
      • Zoals vermeld in stap 6, houd je reserveonderdelen over van de oorspronkelijke polsband en batterijklep. Bewaar deze onderdelen op een veilige plek voor het geval je ooit de oorspronkelijke controllerbandjes weer wilt gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra je al deze stappen hebt gevolgd, heb je het accessoire correct aangebracht op je Meta Quest 3-controllers.
Andrew28709
184 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 3-17, Briggs Fall 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 3-17, Briggs Fall 2023
CSULA-BRIGGS-F23S3G17
1 Lid
12 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
how do o fix my controller
Zzopekvr VR - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 103
Afgelopen 30 dagen: 424
Altijd: 10,238
