Ga door naar hoofdinhoud
Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Power off your Meta Quest 2: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Hold the power button for three seconds to fully turn off your headset.
    • You'll hear a power down chime, and the LED next to the power button will turn off.
  2. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the facial interface: stap 2, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the facial interface: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grasp and pull on the nose section of the facial interface to unclip it from the headset.
  3. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 3, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grasp and pull on the top section of the facial interface to unclip it from the headset.
  4. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the facial interface.
    • During reassembly, align the facial interface to the headset and use your fingers to press along the perimeter to clip it back in.
  5. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Unclip the side straps: stap 5, afbeelding 1 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Unclip the side straps: stap 5, afbeelding 2 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Unclip the side straps: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to grasp the right strap near the headset.
    • Peel the right strap away from the headset arm to unclip it.
  6. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 6, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Repeat the procedure to peel the left strap away from the arm to unclip it.
  7. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the top strap: stap 7, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the top strap: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Separate the hook and loop strip on the top strap.
  8. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the head strap: stap 8, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the head strap: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Unthread the top strap from its bracket.
    • Remove the head strap.
  9. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the eyepiece trim screws: stap 9, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the eyepiece trim screws: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use a Torx T2 driver to remove the six 3.5 mm‑long screws securing the eyepiece trim.
  10. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Release the eyepiece trim clips: stap 10, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Release the eyepiece trim clips: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Insert an opening pick into the seam between the eyepiece trim and white outer shell, near the nose cutout.
  11. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 11, afbeelding 1 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 11, afbeelding 2 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Slide the opening pick to the right along the seam to release the clips securing the eyepiece trim.
    • Pry with the opening pick to release the clips securing the right side of the eyepiece trim.
    • Leave the opening pick in the seam to prevent the clips from reengaging.
  12. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 12, afbeelding 1 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 12, afbeelding 2 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Repeat the prying procedure along the left edge to release the clips securing the eyepiece trim.
    • During reassembly, press your fingers along the perimeter of the eyepiece trim to clip it back in place.
  13. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reposition the eyepiece trim: stap 13, afbeelding 1 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reposition the eyepiece trim: stap 13, afbeelding 2 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reposition the eyepiece trim: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Don’t try to fully remove the eyepiece trim in this step. It’s still connected to the headset by a short cable.
    • Lift the eyepiece trim slightly and tilt it towards the top edge of the headset.
    • Set the trim down on your work surface, making sure not to strain the cable.
  14. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the face sensor: stap 14, afbeelding 1 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the face sensor: stap 14, afbeelding 2 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the face sensor: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Use the point of a spudger to flip open the black lock tab on the ZIF connector securing the face sensor cable.
  15. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 15, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 15, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to pull the face sensor cable out of the ZIF connector.
  16. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the eyepiece trim: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eyepiece trim.
  17. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reassembly note: stap 17, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reassembly note: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • During reassembly:
    • Make sure the lens spacing matches the spacing indicator. This allows the indicator peg to sit correctly in its notch.
    • If the lens spacing doesn't match the indicator, manually adjust the lens with your fingers.
  18. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reassembly note: stap 18, afbeelding 1 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reassembly note: stap 18, afbeelding 2 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Reassembly note: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • During reassembly, the face sensor cable can be tricky to connect. Follow these tips to connect the cable:
    • Thread your fingers through the eyepiece trim’s eyeholes and grasp the edges of the sensor cable.
    • Slide the sensor cable into the socket until the first set of tabs rests in the socket. This should flip the lock tab down partially.
    • Use a spudger to press the lock tab down towards the cable to lock it in place.
  19. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the front cover screws: stap 19, afbeelding 1 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the front cover screws: stap 19, afbeelding 2 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the front cover screws: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 7.7 mm‑long screws securing the front cover to the headset:
    • One recessed in the top-left corner
    • One recessed in the top-right corner
    • Three along the lower edge
  20. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Release the front cover clips: stap 20, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Release the front cover clips: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • The front cover is still held in place by clips along the bottom and side edges.
    • Insert an opening pick into the seam between the bottom edge of the front cover and the headset.
    • Pry with the opening pick to release the front cover clips.
  21. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 21, afbeelding 1 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 21, afbeelding 2 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Slide the opening clip along the seam and pry to release all the clips securing the front cover.
  22. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the front cover: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front cover.
  23. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the top right antenna: stap 23, afbeelding 1 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the top right antenna: stap 23, afbeelding 2 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the top right antenna: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Use a pair of tweezers to grasp the metal neck of the top-right antenna cable.
    • Lift the antenna connector straight up to disconnect it.
    • Guide the antenna cable out of its metal clip holding it in place.
  24. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Remove the battery cable bracket: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three screws securing the battery cable bracket:
    • One 4.4 mm‑long screw
    • Two 2.3 mm‑long screws
  25. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 25, afbeelding 1 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 25, afbeelding 2 van 3 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Use tweezers or your fingers to grasp the battery cable bracket.
    • Twist the cable bracket slightly so that its bottom left corner unclips from the motherboard.
    • Remove the battery cable bracket.
  26. Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the battery: stap 26, afbeelding 1 van 2 Meta Quest 2 Battery Disconnect Prereq, Disconnect the battery: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the battery press connector from the motherboard.
    • The battery press connector can disconnect accidentally during reassembly. Check this connector before you attach the bracket.
Conclusie
Arthur Shi
325.884 Reputatie
810 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.282 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 95
