Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mesh schoenen schoonmaken
Wat je nodig hebt
    1. Mesh schoenen schoonmaken, Voorbereiden op reiniging: stap 1, afbeelding 1 van 3 Mesh schoenen schoonmaken, Voorbereiden op reiniging: stap 1, afbeelding 2 van 3 Mesh schoenen schoonmaken, Voorbereiden op reiniging: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Identificeer het type vuil waarmee de schoen bedekt is.
      • Opmerking: verschillende soorten vuil kunnen verschillende reinigingsmethoden vereisen; in dit voorbeeld bevatte de schoen aarde en stof.
      • Verzamel alle benodigde reparatiewerktuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mesh schoenen schoonmaken, Verwijder vuil met een borstel: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een droge, zachte borstel om voorzichtig vuil en stof van het oppervlak te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mesh schoenen schoonmaken, Verwijder de veters en plaats een schoenspanner of papier: stap 3, afbeelding 1 van 3 Mesh schoenen schoonmaken, Verwijder de veters en plaats een schoenspanner of papier: stap 3, afbeelding 2 van 3 Mesh schoenen schoonmaken, Verwijder de veters en plaats een schoenspanner of papier: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Haal de veters uit je schoenen voor een grondige reiniging.
      • Plaats een schoenspanner of verfrommeld papier in elke schoen om ze tijdens het reinigen in vorm te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mesh schoenen schoonmaken, Het reinigingsmiddel voorbereiden: stap 4, afbeelding 1 van 3 Mesh schoenen schoonmaken, Het reinigingsmiddel voorbereiden: stap 4, afbeelding 2 van 3 Mesh schoenen schoonmaken, Het reinigingsmiddel voorbereiden: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Meng in een aparte kom een kleine lepel baking soda met een gelijke hoeveelheid wasmiddel en de dubbele hoeveelheid water. Roer het mengsel door elkaar om een pasta te maken.
      • Tip: pas de hoeveelheid aan op basis van hoe vies je schoenen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mesh schoenen schoonmaken, Reinigen met de borstel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mesh schoenen schoonmaken, Reinigen met de borstel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Doop de borstel in het mengsel en schrob voorzichtig de oppervlakken van de mesh van de schoenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mesh schoenen schoonmaken, Veters drogen en vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mesh schoenen schoonmaken, Veters drogen en vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een schone, droge doek om overtollig vocht en resten van de schoenen te vegen.
      • Laat ze volledig aan de lucht drogen en rijg de veters weer in de sneaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mesh schoenen schoonmaken, Klaar en gereed!: stap 7, afbeelding 1 van 2 Mesh schoenen schoonmaken, Klaar en gereed!: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • 🎉🎊 Gefeliciteerd! De reiniging is voltooid en je bent er helemaal klaar voor!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Hulp nodig bij een andere reparatie? Geen zorgen! Bekijk onze andere gidsen om snelle oplossingen te vinden voor je favoriete kleding, schoenen en uitrusting!
⚠️⚠️ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSKENNISGEVING:
De reparatiehandleidingen op deze site zijn bedoeld om je te helpen producten zelf te repareren. Hoewel we er veel zorg aan hebben besteed, brengt elk reparatiewerk enige risico's met zich mee:
  1. Veiligheidsmaatregelen: Neem bij het repareren van je product alle nodige voorzorgsmaatregelen om je veiligheid te garanderen. Gebruik geschikt gereedschap en volg de instructies zorgvuldig.
  2. Staat van het product: Zodra je product is gerepareerd, voldoet het mogelijk niet meer aan de oorspronkelijke richtlijnen en kunnen er eventueel problemen optreden.
  3. Aansprakelijkheid: Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel die kan ontstaan tijdens het reparatieproces of als gevolg van het gebruik van een gerepareerd product. Jij, als reparateur, aanvaardt alle risico's en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de reparatie.
Door deze reparatiehandleidingen te gebruiken, erken en accepteer je volledig de potentiële risico's en verantwoordelijkheden die ermee gemoeid zijn.
Ben Blischke
10.548 Reputatie
68 handleidingen geschreven
INTERSPORT Lid van INTERSPORT
Community
25 Leden
827 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 853
