Ga door naar hoofdinhoud
MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement, Battery Cable: stap 1, afbeelding 1 van 2 MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement, Battery Cable: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the remote controller over to the back.
  2. MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery cover off.
  3. MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove both AA-batteries.
  4. MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws located in the four corners of the back of the remote controller.
    • Screw length is 6 mm.
  5. MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Separate the two halves of the remote controller.
  6. MerchSource the Black Series Boat Racer Battery Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Solder the wire to reconnect it.
Conclusie
Monica Reece
672 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 200
