Ga door naar hoofdinhoud
Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement, Memorex CD Alarm Clock Radio: stap 1, afbeelding 1 van 3 Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement, Memorex CD Alarm Clock Radio: stap 1, afbeelding 2 van 3 Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement, Memorex CD Alarm Clock Radio: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the clock radio over so the bottom is facing up.
    • Pull the tab upward and remove the cover from the battery compartment.
    • Remove the batteries.
  2. Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the five screws on the bottom of the device with a screwdriver.
    • Grasp the top and bottom and gently pull apart.
  3. Memorex CD Alarm Clock Radio Antenna Replacement, Antenna: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the small silver transistor between the front left speaker and the tuning knob. The antenna should be attached directly below the transistor.
    • Deolder the antenna wire from the circuit board, and remove the wire.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 785
