Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Deze gebruiksaanwijzing laat zien hoe je een Melitta Caffeo Solo opent.
Deze gebruiksaanwijzing kan ook gebruikt worden voor andere Melitta modellen en volautomatische koffiemachines van Nivona, Siemens en Miele machines - de machines van deze merken lijken qua ontwerp op elkaar en sommige onderdelen zijn in veel gevallen identiek, bijvoorbeeld de pomp, het afvoerventiel, het verwarmingselement of de aandrijving.
Wat je nodig hebt
Verwijder het waterreservoir en de lekbak.
Verwijder het zijdeksel en neem de brouwunit eruit.
Verwijder alle koffiebonen.
Gebruik een platte schroevendraaier of een metalen spatel om voorzichtig in de sleuven in de twee zijpanelen te drukken om de vergrendelingen aan de bovenkant los te maken. Deze zitten erg vast en je moet stevig drukken.
Er zou nu een opening moeten zijn tussen de bovenkant en de zijpanelen. Til de bovenkant eraf met een plastic gereedschap. Het klemt vaak en je moet veel kracht gebruiken.
Steek een plastic gereedschap in de opening tussen het voorpaneel en het linker zijpaneel en vergroot de opening. Schuif het zijpaneel vervolgens naar achteren. Het zijpaneel zit vaak erg vast en je moet veel kracht zetten.
Trek de slang van het waterreservoir naar de pomp los.
Verwijder het zijpaneel.
Hi, I have a Melitta Caffeo Solo E950 and had a problem with the switch (it said that the drainage tray was always in while I removed it).
I was able to access the switch right after the step 4 behind the side panel.
Paul
Do you mean this one: Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen.?
VauWeh -
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Many thanks for this, the procedure turned out to be exactly the same for my Melitta Avanza Series 600.
bei meiner Maschine muss ich die Schale 3-4 mal rausnehmen / einsetzten damit sich das Signal von „dauerhaft an“ auf „blinkend“ einstellt, deutet das daraufhin das der mikroschalter getauscht werden sollte. Übrigens, danke für das tolle Tutorial ..lg Tom
Hans-A Shole - Antwoord
Problem ist behoben, Schalter getauscht, Position des Schalters ist bei der Caffeo Solo 950 sehr gut erreichbar. Alter Schalter konnte auch wieder gangfähig gemacht werden und dient nun als Ersatz.
