Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Als deze schakelaar niet meer goed werkt, zal de machine permanent een ontbrekende lekbak weergeven. Het vervangen van de Cherry D44X schakelaar is vrij eenvoudig.
Deze gebruiksaanwijzing kan ook gebruikt worden voor andere Melitta modellen en volautomatische koffiemachines van Nivona, Siemens en Miele machines - de machines van deze merken lijken qua ontwerp op elkaar en sommige onderdelen zijn in veel gevallen identiek.
Wat je nodig hebt
Verwijder het waterreservoir en de lekbak.
Verwijder het zijdeksel en neem de brouwunit eruit.
Verwijder alle koffiebonen.
Gebruik een platte schroevendraaier of een metalen spatel om voorzichtig in de sleuven in de twee zijpanelen te drukken om de vergrendelingen aan de bovenkant los te maken. Deze zitten erg vast en je moet stevig drukken.
Er zou nu een opening moeten zijn tussen de bovenkant en de zijpanelen. Til de bovenkant eraf met een plastic gereedschap. Het klemt vaak en je moet veel kracht gebruiken.
Steek een plastic gereedschap in de opening tussen het voorpaneel en het linker zijpaneel en vergroot de opening. Schuif het zijpaneel vervolgens naar achteren. Het zijpaneel zit vaak erg vast en je moet veel kracht zetten.
Trek de slang van het waterreservoir naar de pomp los.
Verwijder het zijpaneel.
Hi, I have a Melitta Caffeo Solo E950 and had a problem with the switch (it said that the drainage tray was always in while I removed it).
I was able to access the switch right after the step 4 behind the side panel.
Paul
Do you mean this one: Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen.?
VauWeh -
De microschakelaar zit enigszins verborgen achter kabels. Hij wordt op zijn plaats gehouden door vergrendelingen.
Duw de kabels opzij, maak de vergrendelingen los met een spatel en verwijder de schakelaar.
Noteer hoe de kabels zijn aangesloten (neem een foto), maak de platte connectoren los en plaats de schakelaar terug.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
bei meiner Maschine muss ich die Schale 3-4 mal rausnehmen / einsetzten damit sich das Signal von „dauerhaft an“ auf „blinkend“ einstellt, deutet das daraufhin das der mikroschalter getauscht werden sollte. Übrigens, danke für das tolle Tutorial ..lg Tom bei meiner Maschine muss ich die Schale 3-4 mal rausnehmen / einsetzten damit sich das Signal von „dauerhaft an“ auf „blinkend“ einstellt, deutet das daraufhin das der mikroschalter getauscht werden sollte. Übrigens, danke für das tolle Tutorial ..lg Tom
Hello, I tried to replace the dip tray switch. It seems to work now, but I think I reassembled it back wrongly.
Now, after coffee is grinded, it falls down to a dip tray directly, also, water is being sucked but no hose is filled with coffee and nothing comes out. The main heating unit is super hot but does not provide coffee or water further.
Any idea what can be causing that? All places stick and fit back together.
All water hoses are attached, the only thing I did was to remove two cables from the dip tray switch and I put them back, it seems to work well.
Follow the way of the water, somewhere it seems to be clogged. Pull off the hose on the pump and try to get some water (Caution!!). Does it flow? Pull off the hose on other side of the heater and blow into it - does the air get through? Same procedure for the flowmeter. Good luck!
VauWeh -
Thanks a lot for a quick reply. I’m on a verge of giving up here, but I’ll try out your tips! Thanks big time for giving me hope
Hello, both questions I can answer “yes, all ok”
But I’m not sure where is flow meter, which part is it?
When I try to make a coffee now, the heater unit gets very hot, there is a hot air blowing around it, and no water is coming out further.
It worked all well before I attempted to replace the dip tray switch, I don’t think I touched any cables or did anything wrong (but most likely I did).
Tried my best but I’m stuck now.
Anyway, thanks a lot for help!
Super tutorial Thankx. Offcourse I forgot to mark the wires so I have no idea wich of the two goes where on the microswitch. I Think it doesn't matter. Am I right?
I found that the switch was faulty because connecting the wires got the machine operating again. Tomorrow I get a new switch. regards Andre
Hans-A Shole - Antwoord
Problem ist behoben, Schalter getauscht, Position des Schalters ist bei der Caffeo Solo 950 sehr gut erreichbar. Alter Schalter konnte auch wieder gangfähig gemacht werden und dient nun als Ersatz.
