Ga door naar hoofdinhoud
Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.
Wat je nodig hebt
  1. Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren., Brouwunit reviseren.: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Neem de brouwunit uit de machine.
  2. Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Klem de beschermkap over de schroef in één hoek eraf. De dop helpt om de brouwunit beter te verankeren.
    • Opmerking: de oudere versie van de zetgroep heeft deze dop niet.
  3. Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Draai de zwarte Torx T10-schroef op de openingshendel los.
    • Gebruik een beetje kracht om de hendel los te maken van de geleider op de rode ontgrendelingsknop.
    • Draai de hendel ongeveer 90° tegen de klok in en til hem eruit.
  4. Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Maak de bovenkant van de beschermplaat los en til hem eruit.
  5. Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • De brouwunit wordt bij elkaar gehouden door zes diepliggende Torx T15-schroeven. Draai ze allemaal los.
    • Verwijder de bovenste helft.
  6. Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • De brouwunit ligt open voor je. Je kunt de volgende onderdelen herkennen:
    • De bovenste zuiger met de afdichtring.
    • De vultrechter.
    • De onderste zuiger.
    • De klem.
  7. Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vultrechter.
    • Draai de onderste zuiger iets naar links en til hem eruit.
    • Til de bovenste zuiger eruit. Deze is nog met een slang verbonden met de koffie-uitloop. Daarboven zit ook de klem van de brouwunit.
    • Deze klem scheurt soms, waardoor de koffie uit de brouwunit loopt en niet in het kopje. Controleer het op scheurtjes. Hiervoor zijn reparatiesets verkrijgbaar.
  8. Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.: stap 8, afbeelding 1 van 3 Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.: stap 8, afbeelding 2 van 3 Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Maak de slang tussen de bovenste zuiger en de koffie-uitloop los.
    • Verwijder de bovenste zuiger.
    • Draai de Torx T20 schroef uit de zeef van de bovenste zuiger.
    • Verwijder de afdichtingshouder en de afdichting.
    • Vervang de afdichtingen op de bovenste zuiger, de koffie-uitloop en de watertoevoer.
    • De lip van de zuigerafdichting moet naar de drukrichting wijzen, dus naar beneden.
    • Maak alle onderdelen goed schoon. Breng een beetje voedselveilige siliconen aan op de afdichtingsvlakken.
  9. Melitta Caffeo Solo brouwunit reviseren.: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • De cremaklep bevindt zich in de bovenste zuiger. Het zit vast met twee Torx T10 schroeven.
    • Draai de twee schroeven los. Til het ventiel eraf. Controleer en reinig het.
    • Let op: er zit ook een afdichting op de as van de onderste zuiger, maar deze is iets moeilijker te vervangen.
    • Vet alle schuivende onderdelen licht in met voor voedsel geschikte siliconenvet en zet alles weer in elkaar. Controleer of de klep soepel beweegt.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.726 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
The brewing unit in my Melitta Avanza Series 600 (which is apparently identical) was completely stuck inside the machine, and the only way I could get it out was to follow this guide. Unscrewing the accessible side of the brewing unit gave me the necessary access to finally get the brewing unit unstuck and out of the machine. The cap mentioned in step 2 was a bit hard to get out with the brewing unit still inside the machine, but by first unscrewing all the other screws to loosen the side a bit and then using some force, I finally got it off without breaking it.
Note that I also had to reset the main gear position to get the brewing unit back into the machine, which on my machine was performed by pressing the single + double espresso front panel buttons for 2 seconds.
The reason why it was stuck? 100% my fault. I turned the machine off in the middle of a cleaning cycle when I realised I forgot to insert a cleaning tablet, and then tried to get the brewing unit out and ... yeah ... don't be an idiot like I was, do NOT attempt to take the brewing unit out while it's in "engaged" mode, unless you too wish to follow this guide for that reason. 😉
Fixiepixer - Antwoord
There is also a more bloodless way: open the left side, find the cables to the motor. Connect 12 V DC, et voila....
VauWeh -
Hello. Congratulations for the info. Can you tell me what is the service interval or when is necesarry to replace the gaskets inside the brewing unit, is there a simptom that appears in time ? I have a Melitta Caffeo Solo&Milk that I bought(new) two years ago. Thank you .
Ursan Andrei - Antwoord
Depends on the number of prepared coffees. After two years it might be necessary, especially when the used coffee grounds is too moist. The procedure is simple and the parts are cheap, so it's better to have one more than too few.
VauWeh -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 363
Altijd: 29,487
