Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Deze gebruiksaanwijzing kan ook gebruikt worden voor andere Melitta modellen en volautomatische koffiemachines van Nivona, Siemens en Miele machines - de machines van deze merken lijken qua ontwerp op elkaar en sommige onderdelen zijn in veel gevallen identiek.
Deze handleiding laat zien hoe je het afvoerventiel vervangt. Opmerking: sommige foto's zijn van de vrijwel identieke Siemens Surpresso Compact. De kleine verschillen zijn niet relevant voor de reparatie.
Wat je nodig hebt
Verwijder het waterreservoir en de lekbak.
Verwijder het zijdeksel en neem de brouwunit eruit.
Verwijder alle koffiebonen.
Gebruik een platte schroevendraaier of een metalen spatel om voorzichtig in de sleuven in de twee zijpanelen te drukken om de vergrendelingen aan de bovenkant los te maken. Deze zitten erg vast en je moet stevig drukken.
Er zou nu een opening moeten zijn tussen de bovenkant en de zijpanelen. Til de bovenkant eraf met een plastic gereedschap. Het klemt vaak en je moet veel kracht gebruiken.
Steek een plastic gereedschap in de opening tussen het voorpaneel en het linker zijpaneel en vergroot de opening. Schuif het zijpaneel vervolgens naar achteren. Het zijpaneel zit vaak erg vast en je moet veel kracht zetten.
Trek de slang van het waterreservoir naar de pomp los.
Verwijder het zijpaneel.
Hi, I have a Melitta Caffeo Solo E950 and had a problem with the switch (it said that the drainage tray was always in while I removed it).
I was able to access the switch right after the step 4 behind the side panel.
Paul
Do you mean this one: Melitta Caffeo Solo microschakelaar van de lekbak vervangen.?
VauWeh -
Reik vanaf de voorkant in de machine en draai de expansiehouder ongeveer 60 graden naar rechts en verwijder het.
Schuif de schijf vanaf de zijkant van de brouwunit naar links. Let op de verschillende kabels.
Leg de aandrijving aan de kant. Maak de wateraansluiting aan de bovenkant los door de clip uit te trekken en de slang los te trekken. Let op de O-ring aan het uiteinde van de slang en vervang deze indien nodig.
Het brouwventiel is nu open.
Verwijder de veer aan de onderkant van het ventiel.
Til het bovenste grijze deel van het ventiel eruit. Duw het lichtgekleurde deel van het ventiel iets naar beneden en til het eruit.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Very good instructions it took me about an hour. be careful with the o rings you need toe remove the old one from the ols drain valve. And also take care with the back large white plastic spacer behind the gear drive, it drops off easily and needs to be in the same position (there are 3 possible positions!!!!) also on mine there was just a tube for the expansion.
Hi VauWeh, thank you very much for your guide!
I think I was working on this Drainageventil, when suddenly a ball bearing (or Float-Ball?) came loose. Any idea where the ball should be?
Look at this guide, step 10. There is a part marked orange, a spring loaded piston. Older valves don't have this, but only a single (lose) ball, no spring. I think this is your ball. Just put it back, that's all!
VauWeh -
bei meiner Maschine muss ich die Schale 3-4 mal rausnehmen / einsetzten damit sich das Signal von „dauerhaft an“ auf „blinkend“ einstellt, deutet das daraufhin das der mikroschalter getauscht werden sollte. Übrigens, danke für das tolle Tutorial ..lg Tom
Hans-A Shole - Antwoord
Problem ist behoben, Schalter getauscht, Position des Schalters ist bei der Caffeo Solo 950 sehr gut erreichbar. Alter Schalter konnte auch wieder gangfähig gemacht werden und dient nun als Ersatz.
