Ga door naar hoofdinhoud
Maylong MN-1000P Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Maylong MN-1000P Battery Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Place the netbook top down, with the opening of the netbook facing you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Maylong MN-1000P Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the netbook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Maylong MN-1000P Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Maylong MN-1000P Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Maylong MN-1000P Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove the sticker in the middle of the netbook.
      • Remove the middle 6mm Phillips #00 screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Maylong MN-1000P Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Using two plastic opening tools, pry off the bottom of the netbook by going around the edges.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Maylong MN-1000P Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the bottom of the netbook by lifting the corners.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Maylong MN-1000P Battery Replacement, Battery: stap 6, afbeelding 1 van 2 Maylong MN-1000P Battery Replacement, Battery: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pinch the red and black wires connected to the section closest to the small white connector, and pull to remove them from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
katelyn buckman
553 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 467
