Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de USB-kabel van de Mayflash Arcade Stick F300
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de USB-kabel van de Mayflash Arcade Stick F300, Metalen achterplaat: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de USB-kabel van de Mayflash Arcade Stick F300, Metalen achterplaat: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de USB-kabel van de Mayflash Arcade Stick F300, Metalen achterplaat: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de controller ondersteboven zodat het metalen paneel naar je toe gericht is.
      • Verwijder de zes 11 mm kruiskopschroeven die het metalen paneel op zijn plek houden met een Phillips #2-kruiskopschroevendraaier.
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, til je het paneel eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de USB-kabel van de Mayflash Arcade Stick F300, USB-kabel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de USB-kabel van de Mayflash Arcade Stick F300, USB-kabel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven van 10 mm die de printplaat aan de plastic buitenbehuizing bevestigen met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de USB-kabel van de Mayflash Arcade Stick F300: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de USB-kabel van de Mayflash Arcade Stick F300: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de USB-kabel van de Mayflash Arcade Stick F300: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de lijm te verzachten waarmee de USB-kabel in het stopcontact op de printplaat vastzit.
      • Het zou minder dan een minuut moeten duren voordat de lijm zacht genoeg is om te verwijderen. Oververhit de printplaat niet.
      • Gebruik een metalen spudger om de zachte lijm voorzichtig te verwijderen.
      • Verwijder de kabel uit het stopcontact
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de USB-kabel van de Mayflash Arcade Stick F300: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de USB-kabel van de Mayflash Arcade Stick F300: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de USB-kabel van de Mayflash Arcade Stick F300: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het trekontlastingssegment van de USB-kabel uit de plastic behuizing.
      • Verwijder de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jess Anderson
342 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Lid van Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
3 Leden
66 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 604
