Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Mavic 2 Controller Joystick Replacement
Bekeken: 984
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
82
Altijd:
984
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In deze handleiding lees je alles wat je moet weten over het vervangen van de joysticks in een DJI Mavic 2 Pro-controller. Dit kan handig zijn als de joysticks van je controller last hebben van drift of op enigerlei wijze beschadigd zijn.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Mavic 2 Controller Joystick Replacement, Controller-joystick: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om de twee 5,7 mm schroeven aan de onderkant van de controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mavic 2 Controller Joystick Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Mavic 2 Controller Joystick Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek het Openingsgereedschap in om het kleine plastic onderdeel los te maken van de hoofdbehuizing van de controller, die in het vorige onderdeel is losgeschroefd.
      • Verwijder de resterende plastic afdekking door de lipjes naast de oplaadpoort los te klikken. Maak de clips onder het scherm los die het plastic onderdeel op zijn plaats houden.
      • Nu zou je het onderste afdekkapje eruit moeten kunnen trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mavic 2 Controller Joystick Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Mavic 2 Controller Joystick Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Mavic 2 Controller Joystick Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de twee 5,7 mm schroeven te verwijderen die de bovenste bedekking vastzetten.
      • Verwijder de kabel die de joystick met het moederbord verbindt met een pincet.
      • Er zit een kabel aan beide kanten, dus maak ze allebei los.
      • Ga rondom de bovenste bedekking en maak alle clips los die de bovenste bedekking op zijn plek houden. Steek het openingsgereedschap tussen de bovenste bedekking en de onderste basis van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mavic 2 Controller Joystick Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mavic 2 Controller Joystick Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Nu de bovenste bedekking is verwijderd, draait u deze om en zult u iets zien dat lijkt op afbeelding één.
      • U moet de Phillips #0 gebruiken om de vier schroeven te verwijderen waarmee de joystick aan de bovenste bedekking vastzit.
      • Hiermee kunt u de joystick vervangen door een nieuwe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Quentin Rodriguez
118 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2023 Lid van IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S2G3
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 984
