Ga door naar hoofdinhoud
Mattel Loopz Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Mattel Loopz Speaker Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a No. 2 Phillips head screwdriver to take out the 1/4" screw that holds the battery cover in place on the bottom of the device.
  2. Mattel Loopz Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Take out the 4 AA Batteries.
  3. Mattel Loopz Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove red screw covers (13 total) using spudger.
  4. Mattel Loopz Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the thirteen 12.7mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
  5. Mattel Loopz Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove 6 white caps using spudger to reveal screws underneath.
  6. Mattel Loopz Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 16mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
  7. Mattel Loopz Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the white cover. Be sure to remove the front and the back.
  8. Mattel Loopz Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black, plastic cover to reveal the internal electronics as shown.
  9. Mattel Loopz Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 6.4mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
  10. Mattel Loopz Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the speaker as shown.
  11. Mattel Loopz Speaker Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Use a soldering iron to desolder the red and black speaker wires from the speaker.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Trevor Lasiter
227 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S1-G2, Freund Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G2, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G2
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 453
