Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Matrox TripleHead2Go Display Adapter te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Matrox TripleHead2Go-beeldschermadapter Teardown, Matrox TripleHead2Go-beeldschermadapter Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 3 Matrox TripleHead2Go-beeldschermadapter Teardown, Matrox TripleHead2Go-beeldschermadapter Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 3 Matrox TripleHead2Go-beeldschermadapter Teardown, Matrox TripleHead2Go-beeldschermadapter Teardown: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De eerste stap is om alle schroeven los te draaien.
      • De tweede stap is om iets in de getoonde rand te steken en voorzichtig maar stevig uit elkaar te trekken, waarbij je afwisselt tussen de zijkanten.
      • Aan het einde zal het zijwaarts loskomen.
      • Het zal vol kleine koperen onderdelen zitten. Deze zullen zich in werkelijkheid niet bevinden waar je ze op de foto ziet, maar eraf zijn getrokken en er los bij liggen. Je zult ze nodig hebben voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Matrox TripleHead2Go-beeldschermadapter Teardown, De kaart bij daglicht: stap 2, afbeelding 1 van 2 Matrox TripleHead2Go-beeldschermadapter Teardown, De kaart bij daglicht: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Dit is hoe de kaart eruitziet. Goed gemaakt, toch?
      • Als je hem omdraait, zie je op twee chips de koelpasta. Misschien wil je die vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Matrox TripleHead2Go-beeldschermadapter Teardown, Andersom: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Om de kaart weer in elkaar te zetten, volgt u gewoon de omgekeerde weg. U kunt de posities van de koperen onderdelen zien in de vorige stap (ik heb ze afgeleid van de markeringen in het metaal), en die van de schroeven in de eerste stap. Makkelijk, toch?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
leon
142 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 666
