Ga door naar hoofdinhoud
Martian Victory Lithium Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Martian Victory Lithium Battery Replacement, Back Plate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Martian Victory Lithium Battery Replacement, Back Plate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four 3.4 mm flat head screws
  2. Martian Victory Lithium Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the back plate off the watch. You will notice a lithium battery and rubber gasket attached to the back plate.
  3. Martian Victory Lithium Battery Replacement, Lithium Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • If not replacing lithium battery, skip down two steps.
    • Using the plastic removal tool, pry the battery from the backing plate. The battery is simply attached with glue.
  4. Martian Victory Lithium Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Desolder the battery connections from the motherboard. Learn how to solder components here!
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David Miller
246 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 Leden
8 handleidingen geschreven
Één opmerking
I’m wondering… where did you buy the replacement battery?
Randy Trask - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 861
