Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Marsback Zephyr Pro ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Marsback Zephyr Pro ventilator vervangen, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin met het verwijderen van de 2 schroeven aan de onderkant van de muis.
      • Je kunt de achterste skate verwijderen en later weer vastplakken, of een boortje van 9/64" of 3,5 mm gebruiken om de gaten bloot te leggen.
      • Als je ervoor kiest om een gat door de skate te boren, zal hard drukken op dat gebied een inkeping onthullen waar het gat zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Marsback Zephyr Pro ventilator vervangen, De behuizing losmaken: stap 2, afbeelding 1 van 3 Marsback Zephyr Pro ventilator vervangen, De behuizing losmaken: stap 2, afbeelding 2 van 3 Marsback Zephyr Pro ventilator vervangen, De behuizing losmaken: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek eerst de onderkant van de behuizing een klein stukje uit elkaar om ruimte te creëren.
      • Wrik vervolgens de onderkant van de muisvoet naar links en rechts terwijl je naar beneden trekt.
      • Zodra de vergrendelingsstukken aan de bovenkant vrij zijn, zal de onderkant van de muis loskomen van de bovenste behuizing.
      • Verwijder de helften niet volledig totdat de lintkabel ertussen is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Marsback Zephyr Pro ventilator vervangen, De ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Marsback Zephyr Pro ventilator vervangen, De ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Marsback Zephyr Pro ventilator vervangen, De ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Open de bovenste schaal naar rechts.
      • Koppel optioneel de lintkabel los voor extra werkruimte door het vergrendelingsstuk van de (kabel)aansluiting van de lintkabel omhoog te trekken totdat de lintkabel er vrij uit kan glijden.
      • Draai de 2 schroeven los waarmee de ventilator vastzit en trek de (kabel)aansluiting van de ventilator eruit. Er zit geen vergrendelingsmechanisme op de (kabel)aansluiting van de ventilator.
      • Als de nieuwe ventilator niet de juiste DC-(kabel)aansluiting heeft, kun je de (kabel)aansluiting van de originele ventilator hergebruiken en op de nieuwe ventilator solderen. Als je een (kabel)aansluiting soldeert, zorg er dan voor dat de positieve (rode) kant van de ventilator zich aan de linkerkant bevindt wanneer de (kabel)aansluiting in de muis wordt gestoken.
      • Schuif de nieuwe ventilator op de montagepunten en plaats de schroeven terug.
      • Sluit de (kabel)aansluiting van de ventilator weer aan. Zorg ervoor dat de positieve kant (rood) van de ventilatorkabel aan de linkerkant zit.
      • Sluit de lintkabel van de bovenste schaal weer aan en druk het vergrendellipje volledig naar beneden voordat je de muis weer in elkaar zet.
      • Voordat je de schaal weer in elkaar zet, is het misschien een goed idee om de muis aan te sluiten om te controleren of de nieuwe ventilator draait en in de juiste richting (omhoog) blaast. Door de DPI-instelknop en het van kleur veranderende scrolwiel te testen, controleer je ook of de lintkabel correct is teruggeplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Marsback Zephyr Pro ventilator vervangen, Tips voor de hermontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Marsback Zephyr Pro ventilator vervangen, Tips voor de hermontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Door voorzichtig aan de kabel te trekken, kun je de vergrendelingsstukken gemakkelijker op hun plek laten glijden. Let op de naad tussen de boven- en onderbehuizing.
      • Zodra de naad naadloos aansluit, zijn de behuizingsdelen uitgelijnd en kunnen ze weer worden vastgemaakt met de schroeven onder de achterste skate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Stephen Smith
305 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 522
