Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Om het maalwerk te repareren, opent u eerst het apparaat. Het maalwerk ligt los in het apparaat, til het eruit. Daarna kunt u het maalwerk ook openen, reinigen of onderdelen (motor, sensor, maalschijven) vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Controleer eerst welk model je voor je hebt: is de sierrand van verchroomd metaal (afbeelding 1) of van gemetalliseerd kunststof (afbeelding 2)? Gebruik in het eerste geval deze handleiding, gebruik in het tweede geval deze handleiding. Keer daarna weer hier terug.
Til de koffiemolen voorzichtig op en trek de twee platte connectoren van de motor af. Je moet hiervoor een kleine vergrendeling op de connector indrukken.
Wanneer je de koffiemolen hebt opgetild, zie je ook de kabel naar de sensor aan de onderzijde. Volg de kabel tot aan het moederbord. Maak de connector heel voorzichtig los.
Til het maalwerk naar boven toe eruit. Leid de kabels door de opening in de behuizing.
De afdichting bij de maalgoedtrechter ligt er los in. Verlies deze niet.
De veer voor de demping ligt er los in. Verlies deze niet.
Let er bij het in elkaar zetten op dat de gaten in de rubberen houder rondom de motor goed in de bijbehorende pinnen vallen.
Maak een foto van de markering op het grote tandwiel; bij het terug monteren zou deze er hetzelfde uit moeten zien.
Hoewel de motor op 230 V werkt, laten diodes alleen positieve halve golven toe, waardoor de motor maar in één richting draait. Noteer hoe de verbindingskabels zijn aangesloten. Test later of de motor in de juiste richting draait.
Je kunt de motor testen met ongeveer 25 V DC. Hij zou soepel moeten draaien en ongeveer 120 mA moeten trekken. Is dit niet het geval, controleer dan de borstels aan de zijkant. Overweeg dan pas om deze te vervangen.
Eventuele beugels - in dit geval de zwarte rubberen huls - moeten worden overgezet op het nieuwe onderdeel.
De snelheidssensor kan alleen van binnenuit worden verwijderd. Je moet de connector loskoppelen van de printplaat en de kabels blootleggen.
Aan de onderkant van de maalmachine zitten vier Torx T10-schroeven. Draai deze los.
Om de motor te vervangen, mag de geel gemarkeerde schroef niet worden verwijderd.
De witte plastic huls rondom de geel gemarkeerde schroef moet worden overgebracht op het vervangende onderdeel.
Til de motor eraf.
De elektronica van de machine gebruikt de sensor om het toerental te meten. De sensor moet worden overgezet naar de nieuwe motor.
De sensor is aan de binnenkant vastgezet met een vergrendelingslipje en kan daarom alleen van binnenuit worden verwijderd.
Druk het vergrendelingslipje heel stevig naar beneden met een platte schroevendraaier.
Schuif de sensor eruit. Een platte schroevendraaier kan hierbij helpen.
Plaats de sensor op het nieuwe onderdeel.
Vet het wormwiel van de nieuwe motor een beetje in. Het oude vet is misschien voldoende, maar nieuw vet is beter.
Controleer of de plastic bus in het middelste gat zit. Schroef de motor vast.
Doorloop de stappen in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
