Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Maingear Vector Laptop - Schermvervanging
Wat je nodig hebt
      • trek het zwarte raam rond de randen eraf
      • het zit vast met dubbelzijdige tape. wees voorzichtig dat je het raam niet breekt, het is een vrij dunne plastic plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Wrik de onderkant van het scherm voorzichtig los. Er zit dubbelzijdige tape die het aan de achterkant op zijn plaats houdt.
      • Wrik het scherm aan één kant tegelijk voorzichtig los en zodra je een pincet achter het scherm kunt steken, pak je de tape vast. Wanneer je aan de tape trekt, komt deze los, vergelijkbaar met 3M Command-strips.
      • Pas op dat je de tape niet scheurt.
      • De tape zit in twee verticale stroken op ongeveer 2,5 cm van de rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • het reservescherm is een lp156wfg(sp)(B2) op de maingear vector mg vctr001 1660ti uit 2020
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Dit is geen volledige handleiding; er is alleen voldoende informatie beschikbaar om te weten hoe u het apparaat opent; kleine stappen ontbreken.
djluke mon
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,214
